AEG WaMa Öko-Lavamat
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat
BID = 437267
Kategat
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat
S - Nummer : 910/73452
FD - Nummer : PNC 914 001 392 00
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 84720-W
Typenschild Zeile 2 : A46 D DK4C 10 B
Typenschild Zeile 3 : 110 551 000.LP
meine Lavamat schleuderte unaufhörlich. Nach dem Ausschalten erhielt ich den Gerätefehler CA. Nach Recherche erhalte ich den Hinweis, daß der MOS-FET auf der Motorelektronik defekt sein könnte.
Die Bauteiltype lautet IRG4BC30. Davon gibt es 26 Varianten.
Welche Type ist richtig für meine Maschine?
Gibt es einen Schaltplan?
Könnte es weitere Fehler geben, wenn der Schleudergang nicht enden will?
Habe zwei kleine Kinder = viel Wäsche, brauche meine Maschine dringend.
Würde mich sehr freuen, wenn mir rasch jemand helfen könnte.
Herzlichen Dank und Grüsse
Kategat
BID = 437341
Ewald4040
Hallo Kategat
Willkommen im Forum
Der Transistor sitzt auf der kleineren Gleichstromplatine am Gehäuseboden. Werte ablesen und in Elektronikshops suchen. Es gibt keine Schaltbilder für Platinen in den technischen Unterlagen. Kundendienste wechseln die Platine.
Auch den Motor prüfen, die Kohlenlänge und den Kollektor.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316764   Heute : 11545    Gestern : 12485    Online : 811        16.11.2026    21:17
