Bauknecht WaMa WA3775 WS NORDIC
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3775 WS NORDIC
BID = 437093
jpja
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3775 WS NORDIC
Typenschild Zeile 1 : Typ D 250 12NC-8554 910 61000
Typenschild Zeile 2 : 8554 910 61000
Typenschild Zeile 3 : 31 9741 754570
Hallo im Superforum.
Trommel / Lager frage:
Ich habe vor ein paar Jahren die Lager meiner WA3775 gewechselt weil zu viel Wasser austritt. Die Lager waren eigentlich in ordnung aber ich habe sie nicht heil von der Achse bekommen. V-Ring und Rückwand habe ich auch gewechselt. Jetzt habe ich bemerkt das der Trommel lose ist. Die Lager sind Qualitätslager von SKF, und wurden vom Profi eingepresst. Alles ist noch dicht. Was könnte der grund der lose Trommel sein?
Ich habe von einem Bekannten eine ”defekte” (Diagnose: Luftfalle dicht ) WaMa 3773 bekommen und hab alle brauchbare Teile herausgeschraubt (Ja ich bin jetzt ”Eggsperde”, habe meine alte 3775 schon über 25 mal repariert....)
Diese neue ”Ersatz-Trommel” hatte vor ein paar Jahren auch neue Lager bekommen und ist noch völlig in ordnung und dicht. Meine Frage ist, sollte ich die Trommel und das Lagerkreuz zusammengeschraubt lagern? (Da ist ja höchst wahrscheinlich eingetrocknetes Schmutz an der Rückwand an stelle der V-Ring.) Oder sollte ich das Zeug auseinander nehmen und die Rückwand reiningen um bei einem zukünftigen Reparatur alles wieder dicht zu bekommen?
Grüsse,
Jens aus Dänemark.
If it works - Don't fix it!
BID = 437096
röhre
Hallo.
Auseinander bauen.
Den V-Ring in Wasser lagern oder in Talkuum.
Die Lager ölen und lagern.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339505   Heute : 9077    Gestern : 12669    Online : 631        18.11.2026    15:26
