Amstrad Digital-RX SDR 6101 CI
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Amstrad SDR 6101 CI
BID = 437028
H.Lunke
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Amstrad
Gerätetyp : SDR 6101 CI
bin neu hier und habe auch schon eine Frage:
Mein SRD 6101 CI speichert leider keine Programme mehr,
wenn ich diese neu sortiere.
Alles andere wird bzw. ist noch gespeichert.
Ein Software-Update ( jetzt ist eine Vers. von 1999 drauf )
konnte ich noch nicht durchführen.
Die einzige , die ich gefunden habe hier:
http://www.dbring.de/sat/firmware/Amstrad.html
hat leider keine downhdf.exe im ZIP-verzeichnis.
Wer hat noch eine Idee woran es liegen könnt?
Ich selber bin nicht der Elektronkfachmann,
aber ein guter Freund schon, nur der hat kein Internet ( gibt es wirklich noch)
Danke schon Mal.
BID = 437459
H.Lunke
da ich leider keine Möglichkeit zum Editieren meines Beitrags gefunden habe,hier noch einige Ergänzungen:
jetzige Firmware:
HW-Vers SuperSet 1.00
SW Vers. SCI 1.02.06.w (0.90.01)
DriverVer SCI 1.01.48
letztes Update 8.April 1999
Loader Vers L 2.03 (0002.8200)
Des weiteren habe ich feststellen müssen, daß auch die durch einen
neuen Suchlauf gefundenen Programme zwar gespeichert werden,
aber wenn der Receiver stromlos ist,
verschwinden diese genauso, wie meine Programmsortierung.
Der Fehler liegt also irgendwo im Speicher.
Kann mir denn keiner helfen?
BID = 439975
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
humi soft kann man anch anpassung drauf laufen lassen
BID = 439982
Varaktor
@H.Lunke: Guten Abend, Versuche mal etliche Programme, die du vielleicht nie brauchst, zu löschen, und dann probiere noch mal das Verschieben und Abspeichern.
Kann sein, dass die interne Software nicht mehr genügend Speicherplatz findet und trotzdem keine Fehlermeldung produziert.
BID = 440213
H.Lunke
@Satfan123
Wie kann ich denn die Software an meinem Amstrad anpassen?
Habe zwar schon was von der Humax-Toolbox gehört, aber wie geht das?
@Varaktor
habe schon einige Programme gelöscht, aber noch genau das selbe.
allerdings sind die gelöschten Programme nach Ausschalten (stromlos) auch wirklich gelöscht.
BID = 440218
Satfan123
system ID anpassen dann software einspielen
BID = 440530
Varaktor
Hallo H. Lunke: Habe deinen zweiten Beitrag das erste mal gar nicht richtig gelesen, sorry!
Notiere mal die Aufschriften aller ziemlich
großen IC-s (die schwarzen rechteckigen Platten auf der Platine,
darunter sollte dann auch ein "fraglicher"
Speicher-Controllerchip" sein),
dann deinen fachkundigen Freund konsultieren,
und / oder selbst mal googeln mit den Aufschriften als "Suchwort"
Da kannst du Beschreibungen finden mit Verwendungszweck, z.B. Datenspeicher etc,...
Ich habe selber einen alten Sat-Kasten, bei dem das Speichern nicht mehr geht nach dem Wiedereinschalten.
Ja, es könnte auch ein Hardwaredefekt vorliegen.
Viel Erfolg auch beim Selberherausfinden!
BID = 440683
H.Lunke
@Varaktor,
danke Dir für die Antwort,
aber der Aufwand lohnt sich wahrscheinl. nicht.
Wir sind zZ erst ein Mal auf der Suche nach dem Goldcap,, der nicht zu finden ist.
Wahrscheinl. ist es aber auch nur ein normaler Elko, der den Speicher erhält.
Habe gestern Abend ein Schaltbild gefunden.
Mal sehen, was mein Freund sagt .
und Danke an Alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528030   Heute : 22023    Gestern : 22653    Online : 483        25.11.2026    19:42
