Datasheet gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Datasheet gesucht
BID = 437012
schnuffel22
Hallo an alle!
Ich verzweifle fast.
Suche schon seit einer weile nach einem Datenblatt!
Und zwar ist es eine 7 Segmentanzeige 10mm Orange
Bezeichnung: hp QDSP-E498 darunter 020 L
Hab die bekanntesten Datasheet Kataloge durch sucht und rum geGoogled aber kein Datasheet.
Könnt ihr mir weiter helfen??
Steve
BID = 437049
Die Anschlüsse kannst Du doch selber austesten.
9 Volt Blockbatterie und ein Widerstand (ca. 680 Ohm, besser 1K)
und die Segmente zum Leuchten bringend durch Abtasten der Pins.
Oft ist der mittlere Pin der Gemeinsame. Ob nun gemeinsame Anode oder Kathode, daß findest Du dann schon durch Umpolen der Spannung heraus.
BID = 437283
Gewöhnlich reicht sogar schon die Diodentestfunktion des DMM um ein sichtbares Leuchten hervorzurufen.
Auch den von Avago, ehemals Agilent, ehemals Hewlett Packard (hp), denn von denen stammt das Display ?
Ich vermute, daß es sich bei diesem wegen zu geringer Stückzahl nicht mehr hergestellten QDSP-Typen um eine HDSP ohne Dezimalpunkt handelt.
Notfalls mal direkt bei Avago anfragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496393   Heute : 12956    Gestern : 16862    Online : 884        24.11.2026    15:38
