Bauknecht WaMa WAK 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WAK 1400 |
Fehler gefunden
BID = 436958
Surfer6 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Langenfeld
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1400
S - Nummer : 85835250300
STEINE IM Gehäuse
Ich besitze eine WAK 1400 Waschmaschine von Bauknecht? Beim schleudern 1000 umdrehungen ist die Maschine so laut, dass das Haus bebt.
Hat jemand Erfahrung damit ? Habe die Maschine hinten geöffnet und feinen Staub und kleine Steine gefunden. Wie öffnet man das Trommelgehäuse, und wie kann man die defekten Blöcke austauschen ? ? Muss man die große Gummidichtung von vorne abziehen?
Auskleichsblöcke oder wie heisen Sie ? Kann von hinten 3 - 4 erkennen.
Kann auch noch Bilder schicken wenn nötig.
Hat mir jemand einen Tipp.
Viele Grüsse und schönen Dank für die Info im vorraus.
BID = 436977
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Surfer6
Willkommen im Forum
Um an das Gewicht zu kommen, muss die Vorderwand (VW) ab.
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Die VW auf den Boden legen, sonst fällt sie um.
Gruß Schiffhexler
BID = 437008
alexis-007 Schreibmaschine
Hallo Schiffhexler,
wenn es eine 858352503000 ist, sitzt das Gewicht oben und unten.
Bei der 858352503001 und der 858352503004 sitzt das Gewicht vorn.
Surfer scheint nur die Rückwand, aber nicht die Arbeitsplatte entfernt zu haben.
Hallo Surfer
Bitte noch einmal die Gerätenummer überprüfen. Bilder sind immer gut.
BID = 437010
@ alexis-007
Habe ich gesehen, mal schauen was er schreibt.
Gruß Schiffhexler
BID = 437015
alexis-007 hat am 16 Jun 2007 17:39 geschrieben :
Hallo Schiffhexler,
Hallo Surfer
Danke für die schnelle Antwort, habe das Gerät von hinten Fotografiert. Serien Nr. und Und ein Block /Stein wieviele sind
es ? Danke für die Info
BID = 437018
Wenn das Gewicht lose ist, musst du die Vorderwand demontieren. Oben unter dem Deckel befindet sich, wie alexis-007, auch ein Gewicht, überprüfe das auch.
Gruß Schiffhexler
BID = 437227
Hallo Schiffhexler, Alexis-007,
schönen Dank nochmals für die Info, habe wie es im Leben so ist, zuerst die Front demontiert, dort war alles in Ordnung. Das obere
Gewicht ist gebrochen. (siehe Foto) das Gerät ist noch keine 5 Jahre.
lässt sich was mit Kulanz machen ??
MFG Surfer6
BID = 437236
Moin Surfer6
Ab 3 Jahre kannst du das vergessen.  Ist bei dir in der Nähe kein Schrottplatz, oder Händler der alte Geräte hat?
Gruß Schiffhexler
BID = 437241
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334348 Heute : 3913 Gestern : 12669 Online : 1247 18.11.2026 7:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0776760578156
