PET-Schnitt (keramik-löter)
Serverzeit: 04 11 2026  05:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 436847
japanitrat
ich suche eine schaltung, die aus elektrischer energie punktuell oder auf genau dimensionierter fläche wärme-energie produziert. als vorlage hierfür könnte ein batterie-betriebenes Lötgerät herhalten (die stromquelle besteht also aus handelsüblichen AA batterien). Es sollte genügend hitze produzieren, um PET schneiden zu können (das ist das ziel). ich habe hier zu hause ein handlötgerät von conrad, dass diese aufgabe locker meistert mit 3 AA batterien, also gibt es einen weg.
deswegen moechte ich hier fragen, wie ich so etwas selbst herstellen kann, beziehungsweise, welche ausgangsmaterialen ich benötige. bestenfalls sollte das endgerät aus elektroschrott herstellbar sein. generell dachte ich immer, man baut sich einen ausreichend grossen widerstand z.b. aus konstantandraht und legt eine spannung an, damit die heizwendel die energie in hitze umwandelt.
der plan ist, eine form aus keramik herzustellen (keramiplast, generell ton oder auch speckstein, sehr hitzebeständig) und entlang einer linie oder an einem punkt den widerstand so zu platzieren, dass dort die hitze gebuendelt wird. sagen wir z.b. eine skalpellform, an dessen kante der widerstand entlang laeuft und ich mit dieser kante schneiden kann. mit dieser technik koennte ich beliebige formen herstellen, die fuer vielerlei zwecke nuetzlich waeren, z.b. zum biegen, verbinden, etc. (die erste spitze sollte möglichst schmal sein, sehr viel filigraner als eine normale loetspitze)
ich habe das handlötgerät von conrad auseinandergebaut, kann eine solche heizwendel aber nicht finden. es sieht eher so aus, als würde die loetspitze selbst aus material bestehen, das von sich aus einen sehr hohen widerstand hat. oder aber die heizwendel liegt innerhalb des gesamten loetstiftes (an dessen ende die spitze is), jedoch wird die spitze als erstes heiss, der rest scheint eher durch die wärmeleitung mit heiss zu werden, also denke ich mal nicht, dass da eine wendel benutzt wird.
nun bin ich etwas ratlos und weiss nicht, wie ich das nun bauen soll. mehr infos folgen, vielleicht faellt euch in der zwischenzeit etwas ein ...
PS: wie ihr merkt, hab ich wenig ahnung von elektrotechnik. also die grundlagen sind mir so halbwegs bekannt, aber das ist auch schon alles. bitte trotzdem ernst nehmen, es ist recht wichtig danke
BID = 436855
Racingsascha
hmm du könntest hergehen (wenn du die Möglichkeit hast) eine Skalpellklinge an einen kleinen Metallbolzen hartzulöten und dieses Gebilde in einen Lötkolben einzustecken. Lötkolben anmachen und du hast eine ca 350°C heiße Klinge
andere Möglichkeit: Wieder einen Metallbolzen. Diesmal länger, denn er wird an einem Ende auf etwa 1mm abgedreht. Das dann wieder in den Lötkolben einstecken.
Vorteil: kleiner und (normalerweise) länger haltbar als ein heißer Draht, der sich ausdehnt und schlapp wird Bei kleinen Werkstücken musst du nicht mit einer großen Thermosäge arbeiten, sondern "nur" mit einem Stift durch das PET wie Butter schneiden
Fnord schläft nie.
BID = 436857
japanitrat
Hallo Sascha,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
etwas auf den Lötkolben aufzustecken, hab ich schon gemacht, funktioniert auch wunderbar! Das wird im grossen und ganzen ja auch das zugrundeliegende prinzip des schneiders.
der teil mit der keramik funktioniert ja genauso, nur dass ich den draht entlang eines formstueckes fuehre und damit weniger energie verliere als z.b. bei einer skalpellklinge, die ja im gesamten erhitzt wird.
aber das grundproblem bleibt: ich darf kein gekauftes, industriell gefertigtes lötgerät benutzen, sondern muss es sozusagen komplett selber bauen. am besten aus elektroschrott, á la macgyver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: japanitrat am 15 Jun 2007 16:21 ]
BID = 436880
nabruxas
Monitorspezialist
Hä?
Seit wann ist das verboten?
BID = 436888
japanitrat
das ist teil der anforderung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164951   Heute : 12749    Gestern : 65408    Online : 647        4.11.2026    5:42
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
