Fujitsu-Siemens TFT Scaleoview C17-8
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu-Siemens Scaleoview C17-8
BID = 436581
hulkyoh
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : Scaleoview C17-8
Ich habe ein Problem mit einem Fujitsu Siemens Scaleoview C17-8
Modell 700 P
Ich habe das Gerät von einem Bekannten übernommen, dessen Hund leider den VGA-Stecker abgeknabbert hat.
Leider hat der Bekannte den VGA Stecker weggeworfen, sodass ich die Kabelfarben nicht den Pins zuordnen kann.
Mein Problem ist jetzt das ich das offene Kabelende habe wo mehrere Kabel rausragen, ich aber nicht zuordnen kann welches Kabel auf welchen Pin des VGA-Steckers muss.
Meine Frage wäre jetzt ob jemand weiss oder prüfen kann welches Kabel im VGA-Kabel welches Signal überträgt.
Welches Signal an welchen PIN des Steckers muss lässt sich ja im WWW leicht finden.
Ich poste einfach mal die Kabelfarben:
Es gibt drei dickere Kabel:
Blau
Rot
Grau
Dazu gibt es noch 7 dünnere Kabel:
Orange
Lila
Schwarz
Gelb
Braun
Weiss
Grau
Es wäre super wenn hier jemand wüsste welches Kabel für welches Signal zuständig ist.
Sollten noch weitere Informationen benötigt werden so kann ich diese gerne nachliefern.
Christian
BID = 444231
styler009
Zur Homepage von styler009
Hi
ich habe die pin belegung
guck unten auf den Bildern!!
PS: Schreib bitte ob die reparatur funktioniert hat!!!!
BID = 444232
styler009
Hi
BID = 444234
styler009
Hi
BID = 444235
styler009
Hi
BID = 444267
Einmal hätte auch gereicht, zumal das die Belegung ist, um einen uralten Monitor mit 9poliger Buchse an eine VGA-Karte anzuschließen, die braucht seit ca. 15 Jahren niemand mehr.
hulkyoh sucht die Belegung der Adernfarben bei seinem Monitor, da sage ich dann, Pech gehabt, da ist nichts genormt, kann jeder Hersteller so handhaben wie er lustig ist.
Da hilft nur messen und ausprobieren. Die drei dickeren Leitungen sind Koaxleitungen für die Farbsignale, also R, G und B. Rot und Blau dürfte klar sein, grau ist grün. Masse auf die Masse für die jeweiligen Farben.
Für ein Bild fehlen dann noch die Synchronsignale, da hilft dann ausprobieren. Mindestens eine weitere Ader dürfte mit Masse verbunden sein, ausmessen. Der Rest ist DDC, das brauchst du nicht um nur ein Bild darzustellen. Die Leitunge gehen entweder auf den internen I2C Bus des Monitors oder auf ein EEPROM. Darüber teilt der Monitor dem PC mit wer er ist und was er kann.
Mit etwas Glück ist die Buche im Gerät natürlich noch in irgendeiner Art beschriftet, dann wird es einfacher.
BID = 446709
Elektro-Chefle
Ich habe auch Hilfe im Forum gesucht und deinen Hilferuf gefunden.
Da ich meinen Monitor offen habe, hab ich das Kabel nachgemessen.
Hier das Ergebnis.
Es gibt 3 dickere Kabel einzeln geschirmt . Pin
Blau 3
Schirm von Blau 8
Rot 1
Schirm von Rot 6
Grau 2
Schirm von Grau 7
Orange 9
Lila 5,10,11,Steckergehäuse
Schwarz 12
Gelb 15
Braun 13
Weiss 14
Grau 5,10,11,Steckergehäuse
Kabelabschirmung Steckergehäuse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334444   Heute : 4009    Gestern : 12669    Online : 674        18.11.2026    7:51
