Medion DVD MD7457 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 436552
miguel Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Hamburg
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD7457
Chassis : ?
Moin,
Ich hätte da gern mal ein Problem:
Der DVD Player von Medion MD4757 war nach dem Urlaub einfach aus, ließ sich auch nicht mehr einschalten, Standbylampe auch aus. Nachmessen ergab volle Spannung vor dem Trafo aber auf der Sekundärseite keine Spannung vorhanden.
Inzwischen habe ich den Schaltregler TEA 1523P getauscht und am Reparaturplatz lief die Kiste auch wieder. Wieder im Wohnzimmer ging erst die Standbylampe, bei Einschalten gabs aber nur ein leichtes Zirpen und schon war die ganze Kiste wieder aus.
Direkt im Anschluß habe ich noch einen neuen Regler eingebaut, der auch wieder beim Umschalten von Stab auf Betrieb sein erbärmliches Leben ausgehaucht hat.
Bevor ich noch einen TEA verheize, wollte ich mal fragen, was den Regler beim Einschalten killen kann.
Es gibt schon Beiträge dazu, aber keiner hat seine Lösung dazugeschrieben.
Viele Grüße miguel
BID = 436971
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Scheint wohl irgendwo ein Kurzschluss vorzuliegen. Miss mal die Halbleiter in diesem Bereich nach. An sich könnten wohl auch Elkos schuld sein, die einen Leckstrom zulassen. Das letzte kommt mir am plausibelsten vor, weil das Gerät ja doch eine kurze Weile lief.
(So ad hoc sind das nur Vermutungen; als Denkansatz aber vielleicht brauchbar).
BID = 438022
Hatte ich auch schon dran gedacht, aber der Kurzschluß kann erst auftreten, wenn man von Stdby auf Betrieb umschaltet, denn vorher ist alles in Butter. Die Gleichrichterdionden nach dem Trafo sind ok, bei den Elkos habe ich noch nicht weiter gemessen.
Aber der Baustein soll laut Datenblatt gegen Überlast und Kurzschluß geschützt sein, das schein nicht so dolle zu sein.
Grüße Miguel
BID = 438110
Hauptursache für Fehler bei Schaltnetzteilen sind eigentlich defekte Elkos.
BID = 439599
Dann müsste ich die Elkos untersuchen, die erst im Betrieb und nicht schon im Stdby bestromt werden, oder? Was mir noch nicht so ganz klar ist: Werden durch den "Hauptschalter" nur die verschiedenen Prozessoren auf Stdby geschaltet, oder läuft wirklich das Netzteil in einen anderen Modus?
BID = 439607
Das hängt vom Netzteil ab. Überprüfe mal alle Elkos, auch primärseitig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194270837 Heute : 1649 Gestern : 15218 Online : 127 13.11.2026 4:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0695829391479
