Loewe TV Art1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 436420
fk2000 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art1
Chassis : 110 C9 (laut Rückwand)
ich hab folgendes Problem (TV stand 10Jahre defekt im Keller).
Kurzschluß auf der Netzleitung (Sicherung 1,6A defekt)
> Entmagnetisier PTC (C360N) erzeugt den Schluß
-> Tipp vom Fachmann "Einfach mal drauf klopfen"
-> Klappte nicht (erneut Sicherung defekt)
-> PTC ausgelötet und zerlegt (Neugierde halber), die 2 PTC Scheiben darin gereinigt (Überschlag beseitigt) und wieder Positionsrichtig eingelegt
>> TV läuft ok
Dann nach 2Std. Dauerbetrieb:
- Bild senkrecht konkav gestaucht
- Rauch aus dem Gerät
> Manuell Hauptschalter AUS
Der FAT (wurde anscheinend schon mal getauscht)
hat links und rechts Stellen an denen das Gehäuse aufgequollen ist
und daraus etwas ausgetreten ist (geschm. Kunstsoff o.ä.) und alles rundrum vollgespritzt hat.
Der FAT ist defekt aber warum?
Welcher FAT ist original verbaut?
hat jemand Tips dazu?
Danke, Gruß Klaus
BID = 436547
Thiemo 75 Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Lichtenfels
die Loewe ET-Nr. lautet 16399. Wenn der ZTR def. geht ist auch meistens die 315mA Sicherung für die O/W-Stufe def.
Thiemo
BID = 437432
kohlenklau Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Salzgitter
Schau auch mal nach schlechten Lötstellen.!
Gruß Michael
p.S. das mit dem PTC ist ja genial!Ich hab se bisher nur erneuert.
BID = 438381
fk2000 Neu hier
Kalte Lötstellen hab ich schon am Anfang nachgesehen, sah für das Alter ganz gut aus (alle nachgelötet).
So FAT ist da, die 315mA Sicherung war auch defekt.
Alles neu rein aber nichts......
Hab die Schnautze voll!
WER WILL DAS DING HABEN (Loewe Art1, ohne FB und Unterlagen)
- 30 Euro - (FAT, Sicherungen)
Nur Abholung (München Zentrum)
Tel: 0172 4992277
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493647 Heute : 10210 Gestern : 16862 Online : 932 24.11.2026 12:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164260864258
