Philips TV 25ML8300/00B
Serverzeit: 24 11 2026  14:57:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25ML8300/00B
BID = 436406
Quitzze
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ML8300/00B
Chassis : FL 1.7 AA
hallo,
bei diesem gerät leuchtet die standby-diode. versucht man einzuschalten (fernbedienung) so hört man die hochspannung aber es kommt kein bild (schwarz) und die roten symbole (verdeckt durch die klappe für handbedienung vorne) fangen an zu blinken.
Die röhrenheizung leuchtet nicht
hat jemand einen schaltplan oder kennt einen kardinalfehler der es sein könnte ?
Mfg Quitzze
BID = 436950
Jupp80
das Gerät hat oft schlechte Lötstellen im Hochspannungsteil (um den Trafo herum wo das Kabel zur Bildröhre geht). Das Chassis Schaltbild bekommst du unter: http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495676   Heute : 12239    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    14:57
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
