Ziegra SONS
Serverzeit: 29 11 2026  19:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Ziegra
BID = 436343
ArminR
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Ziegra
Hi, hab eine Ziegra Eis-Maschine in der Mangel.
Offensichtlich scheint der Kompressor kaputt zu sein. Das Ding kühlt kein Stück mehr. Vielleicht fehlt auch nur Kühlmittel. Beim Einschalten hört man zwar den Motor laufen, aber sonst auch nichts. Wie kann ich denn am besten Testen was kaputt ist ?? Kann man das Kühlmittel selbst einfüllen??
BID = 436389
Je nach Kältemittel darf man das sogar dann nicht mehr, wenn man es kann (gesetzliche Vorgaben).
Weißt Du denn ,welches hineingehört (Typenschild)?
Empfehlung:
Den örtlichen Kälteanlagenbauer mit heranziehen!
BID = 436764
shakedown
das hört sich erstmal stark nach Kältemittelverlust an...
Aber was meinst du mit "Beim Einschalten hört man zwar den Motor laufen..." Läuft der Kompressor noch,oder ist das eher der Lüfter?
Ist die Saugleitung im Betrieb bereift?Also bildet sich da "Frost"?
Wenn man den Komp. laufen hört und es wird nichts kalt,wird wohl kein KM oder zu wenig KM im Kreislauf sein.
Das kann man schon,nur braucht man da viel Spezialwerkzeug für,glaub das wirst du eh nicht haben...
Da wären z.B.
Montörhilfe,starke Vakuumpumpe,Werkzeug zum Hartlöten,Thermometer,Sticksoff oder Argon zum "abdrücken" der Anlage,Kältemittel,usw...
In dem Falle,kann ich sam2 nur zustimmen,den örtlichen Kältetechniker heranziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194618047   Heute : 15563    Gestern : 16750    Online : 642        29.11.2026    19:56
