Medion TFT MD 30919 PO
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD 30919 PO
BID = 436272
DerGilbi
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30919 PO
Chassis : 19 Zoll
Ich habe folgendes Problem , ich habe meinen Tft verschoben und es gab
am Netzteilstecker leise blitzende Geräusche. Seitdem benötigt der Monitor circa 5-10 min um ein Bild zu liefern . Mit diesem Bild ist dann allerdings alles in Ordnung .
Nach dem Einschalten bei längerer Nichtnutzung geschieht folgendes.
1. Das Powerled des Monitors geht an
2. Das Powerled des Monitors beginnt zu blinken (dauer :5-10min)
3. Das Powerled des Monitors geht nach ca 10 sek daueran aus (passiert
nicht immer )(durch drücken der powertaste des Monitors gehts
wieder an )
4. Nach ca 5-10 min erscheint auf dem Monitor für ca 1 sek die Meldung
"No Signal" danach ca 2 sec schwarzes Bild dann wieder für 1 sec
erscheint das normale Bild bei sich langsam erhöhender Hintergrund
beleuchtung
Wenn ich den Pc sofort neustarte kommt das Bild sofort wieder .
Wenn ich den Pc nach ca 5 min neustarte kommt das Bild nach ca 1-2 min
Wenn ich den Pc nach ca 30 min neustarte kommt das Bild nach ca 5-10 min
Wenn ich den Pc nach erheblich längerer Zeit bei komplett abgeschalteten
Standby Funktionen neustarte kommt das Bild nach ca 5-10 min .
Ich habe das Problem so gut es mir möglich ist beschrieben sollten noch Rückfragen bestehen stehe ich zur Verfügung .
Wenn es nötig sein sollte das ich mir für eine Reparatur Kenntnisse und Material beschaffen muss werde ich das tun .
Ich bitte um eine Einschätzung des Problems was es denn sein könnte und wenns geht eine Prognose ob es reparabel ist oder nicht .
Ich danke schonmal allen im Vorraus die sich die Mühe machen mir zu helfen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGilbi am 13 Jun 2007  5:09 ]
BID = 436277
Da das Gerät noch keine 2 Jahre alt ist, Garantiefall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577622   Heute : 14760    Gestern : 30885    Online : 654        27.11.2026    13:56
