Tunermodul am LCD ?
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tunermodul am LCD ?
BID = 436253
backfisch
Habe ein unbekanntes Mini LCD Modul ( war mal als DVD Player TV gedacht ??) das soweit funktioniert man kann ins On screen menu es lässt sich zwischen TV und AV umschalten
Da liegt mein Problem ich wollt eine Mini Cam anschliessen
die am AV meines TV auch ein Bild zeigt aber am LCD passiert nix
Frage : Das Tunermodul ist ein Xinfa TDQ 3T 5L (kann UHF VHF L/H und AV Spannung 5 V )
hab die Dose mal aufgemacht und folgende Pins gefunden die im AV Modus:
IF 0 V
B 5,2 V
L 0,26V
H 0,26V
U 5,62V
UT 8.24V
AGC beim Umschalten auf TV Modus 4,7 V sonst gegen Null
ich bin nur ein Bastler hab ein Multimeter ein Oszi...
es fehlt mir das Wissen wie arbeitet ein Tuner wo was messen
kann es sein das das Signal der Cam zu schwach ist ?
beim Sendersuchlauf sieht man bissi Schnee aber wie weiss ich ob der Tuner "arbeitet" ?
wie ist das mit dem AV Signal wird das direkt zum Wiedergabebaustein des LCD "durchgelassen" ?
oder kann ein defekter Tuner das AV Signal "Stoppen" ?
Danke schonmal und gruss
backfisch
BID = 436256
Wo hast du die Kamera denn angeschlossen? Am Tuneranschluss oder an einem Videoeingang?
Am Tunermodul wird die nicht funktionieren, da gehört eine Antenne dran. Die Kamera wird keinen Modulator haben.
BID = 436259
backfisch
Die Cam ist Standard AV Signal ja ...
Am LCD habe ich nur ein Kabel ( mit BNC Stecker ) sonst wüsst ich nicht wo ich ran sollte ..?
heist das ich am Tuner nix werd mit dem AV Signal ?
ist nur für TV gedacht ?
auf der Platine steht was von Input ... aber da gehen 6 Adern hin und kein Plan was was ist ...
gruss backfisch
BID = 436265
Am Tuner wird das nichts mit dem AV Signal, der ist zum Empfang von Fernsehsendern gedacht.
An deinem Fernseher hast du das Ding ja auch an den AV-Eingang gehängt und nicht an den Antennenanschluss.
Mach am besten mal ein Foto von der Geschichte.
BID = 436353
backfisch
so den AV eingang hab ich gefunden
Danke MR Ed für den Tipp
Nun hab ich anscheinend was verbockt ...
wollte die Lautsprecher testen die Eingänge hab ich gefunden
gehen über ein 4053 ( Drei aus eins Schalter ) auf ein Verstärker IC
TDA 7496 L http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
hab den Weg soweit ausgetestet Eingänge Ausgänge OK
( muss dazu sagen es gibt noch ein Kopfhörer OUT ) da kam das Signal an aber die Lautsprecher blieben stumm
der TDA hatte 5 V am Mute eingang ...bis ich den Lila Draht mal mit 12 V angetippt hab ... dachte das wär zum Umschalten ??
denke die 12 V waren zuviel ..
nun ist der Mute eingang bei 0 und die Ein Ausgänge bei 4.7 V ??
hab nun gesehen das der Lila Draht an einem Transistor geht und von da an einen Pin : DVD Player ? was haben die sich gedacht ?
dunkle Grüsse backfisch
PS : Das Bild der Cam ist sw ?? die Cam kann aber Farbe ..?
in der Cam anleitung steht bei Pixel :Ntsc 512x492 Pal 512x582
am LCD hab ich schon versucht umzuschalten..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: backfisch am 13 Jun 2007 13:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: backfisch am 13 Jun 2007 13:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: backfisch am 13 Jun 2007 13:47 ]
BID = 436400
Einfach mal irgendwo, irgendeine Spannung anlegen ist immer eine gute Idee...
...zumindestens kann man so ganz schnell und einfach Elektronikschrott produzieren. Was sinnvolles kommt da leider selten bei raus.
Das mußt du wissen. Hast du denn eine Farb- oder eine Schwarzweisskamera gekauft?
Welche Auflösung die Kamera hat ist egal, die Frage ist halt, hast du die PAL (Europa) oder NTSC (USA, Japan) Variante und nach welchem Standard arbeitet dein Display?
Hast du denn nun ein Bild?
Es ist übrigens auch mögl. das der DVD-Player ein RGB-Signal geliefert hat und es einen zusätzlichen AV-Eingang gab.
Wo ist denn der Rest?
BID = 436782
backfisch
moin
Vom LCD gibt es nur das was auf den Bildern zu sehen ist .
Das Display kann AV und TV Mode ...
Die Cam ist Farbe !
leider sagt die "Anleitung" nicht viel aus was die Cam ausgibt
nur 75 Ohm und anzuschließen an den Monitor IN ... ?
75 Ohm 1 Vss BAS FBAS CCIR bei jeder Cam steht was
- findet man bei den ELV Cams wenn man blättert .. ?
Ist das nun alles eins oder wie
Das mein "TEST" nicht so klasse war ist mir bewusst nur wie hätt ich ohne Test den Video In gefunden die Audio eingänge ?
Sicher man kann versuchen jede Leiterbahn zu verfolgen aber das geht leider nicht immer stand 50 - 50
Der Ton ist auch nicht so wichtig nur das Cam in Farbe angezeigt wird wär supi ..
Kann es sein das Ausgangssignal der Cam ist zu schwach für den LCD ?
gruss backfisch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336318   Heute : 5886    Gestern : 12669    Online : 911        18.11.2026    10:44
