Grundig TV M72-105/9 ID/PIP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M72-105/9 IDTV/PIP |
BID = 436228
Devi Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105/9 IDTV/PIP
Hallo Leute,
habe o.g. TV geschenkt bekommen (da funktionslos). Auf den ersten Blick habe ich festgestellt, dass die Kaskade einen Riss hatte und es dort bis zum autom. Ausschalten (nach wenigen Sekunden) mächtig spratzelte.
Schnelle Schlussfolgerung: Eine neue Kaskade muss her - gesagt/getan. Nach wenigen Tagen diese ausgetauscht und wie durch ein Wunder es kam ein tolles Bild.
Da ich leider ein kleines Spielkalb bin, habe ich alle Menü-Funktionen per Fernbedienung ausprobiert. Alles funktionierte prima bis zu dem Moment, an dem ich die Helligkeit hochgetastet habe - denn dann ging er aus und seit diesem Moment nicht mehr an.
Er bemüht sich nur noch für 2 Sekunden nach dem Einschalten Hochspannung aufzubauen (man hört nämlich etwas am Hochspannungskabel spratzeln) und dann wieder die gewohnte Ruhe und keinerlei Funktion mehr.
So. nun bin ich mal wieder auf Eure Tipps angewiesen und über jeden dieser sehr dankbar!
Ciao
Devi
BID = 436297
watumba Stammposter
da wird die Strahlstromschutzschaltung ansprechen. Schau mal auf den RGB-Baustein (links neben Feature-Box) auf die Lötseite. Ca. in der Mitte bei der Anschlußleiste ist ein 9k1 SMD-Widerstand, der rauch gerne nach Kaskdenüberschlägen ab . Mit viel Glück war´s das. Ansonsten Baustelle.
gruß
BID = 436709
Devi Neu hier
Hallo watumba,
danke für deinen Tipp, mit großer Vorfreude habe ich die RGB-Leiterplatte gezogen und auch gleich den SMD-Widerstand gefunden - doch leider tadellos i.O.!
Hat noch jemand einen anderen/weiteren Tipp oder vorerst sogar einen Schaltplan-Auszug?
Ciao
Devi
BID = 437795
Devi Neu hier
Nochmals Hallo an alle!
Habe soeben das OST/WEST-Modul heraus gezogen und siehe da, es ist ein waagerechter (rötlich/rosa schimmernder) Strich auf dem Bildschirm zu sehen.
Bei Google-eien ist mir ein Hinweis aufgefallen, dass beim Wechsel der Kaskade (die möglicherweise eine höhere Ausgangsspannung liefert) auch andere Bauteile um die Vertikal-Endstufe herum mit anderen Werten angepasst werden sollten... Stimmt das? Wenn ja, wie lauten denn diese..?
Falls nein, wäre meine Suche jetzt auf und um die Vertikal-Endstufe herum begrenzt?
Ciao
Devi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491617 Heute : 8178 Gestern : 16862 Online : 748 24.11.2026 10:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160479545593
