Grundig TV ST 84-896 NIC / TOP
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 84-896 NIC / TOP
BID = 436160
tonie
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 84-896 NIC / TOP
Hi
hab seit ein paar tagen mit dem TV Probleme...
Von heut auf Morgen fährt der TV nicht hoch...d.h wenn ich in mittels IR-Fernbediehnung bzw am Gerät einschalten möchte...hört man kurz das er hochfahren will aber sofort wieder anschaltet...auch das rote Kontroll-Lämpchen am TV wird etwas schwächer in seiner Leuchtinzensität (wie wenn man früher den TV angeschaltet hat...wenn TV an war leuchtet es schächer..wenn er aus war, dann leuchtete das rote Lämpchen stärker)
nun haben wir den TV augemacht...reingeschaut...soweit sah alles OK aus...keine Brennstellen oder ähnliches, was auf einen optischen Fehler hinwies...hier und da kurz gewackelt, ob alle Kabel richtig sitzen....und auf einmal lief die Kiste wieder....soweit OK
TV wieder zusammengeschraubt....und erst einmal fertig..nach ein paar tagen wieder das selbe...
Gleiches Spiel...haben etwas auch den ON/OFF Schalter am TV in Verdacht....daher haben wir die Kontakte (6 Stück) alle nachgelötet...und TV läuft wieder.....
3-4 Tage später wieder das gleiche Pronblem...TV bekommt seinen Hintern nicht hoch....
was könnte das sein....eventuell ein defekter ON/OFF-Schalter...
was würde so etwas kosten bzw wo kann man so etwas bestellen...
für weitere Info bin ich dankbar....
Grüsse....tonie....
BID = 437058
Jupp80
diese Geräte haben oft viele schlechte Lötstellen im Hochspannungsteil und im Vertikalteil, bitte prüfen und ggf. nachlöten.
Ob der Netzschalter defekt ist, kann man mit dem Ohmmeter leicht nachmessen.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494702   Heute : 11265    Gestern : 16862    Online : 615        24.11.2026    13:56
