Bauknecht WaMa WA 9670 Dynamic
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 9670 Dynamic
BID = 436064
Claudius
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9670 Dynamic
Kenntnis : Komplett vom Fach
Folgendes problem mit der genannten Waschmaschine.
Vorwäsche funktioniert einwandfrei.
Abpumpen und Schleudern funktioniert manuell angesteuert auch einwandfrei.
Wenn man aber z.B. eine normale 40Grad Buntwäsche einstellt holt sie sich einwandfrei Wasser und fängt an zu Waschen. Nach 3-4 minuten hört das Intervalldrehen der Trommel auf und das Programmschaltwerk schaltet sich automatisch bis zum ende durch, bleibt aber vor dem ende stehen. Man muß dann mit X das Programm löschen. Die Maschine ist nun in Startstellung, hat aber nicht gepiept. Man merkt nun das irgendwas nicht mehr stimmt. Ab diesem Zeitpunkt geht gar nix mehr, das Schaltwerk dreht sich nach erneutem Programmstart nur durch. Beim Wasserziehen, hört man nur ein kurzen klack vom Ventil und das Schaltwerk dreht weiter. Wenn man nun Wasser in der Trommel hat, kann man es auch nicht mehr abpumpen. Man muß dann so lange versuchen, bis die Maschine ein Ende erkannt hat und Piept. Dann kann man manuell abpumpen.
Nu habe ich schon die Suche bemüht, aber so einen Fehler noch nicht gefunden. Das Programmschaltwerk habe ich zerlegt und alle Kontakte gereinigt und geprüft, daß ist OK. Den Wasserstandsgeber (Niveauschalter) habe ich auch geprüft. Der ist 4 Stufig und alle Kontakte schalten. Es werden aber in dem Buntwaschprogramm nur die ersten beiden genutzt. Die Kohlen des Motors haben wir vor 3 Jahren gewechselt, die sollten auch OK sein, außerdem gibt es mit dem Motor keine probleme. Wer hat nun einen Heissen Tip für mich, ich weiß echt nicht mehr weiter!
Danke
Claudius
BID = 436076
alexis-007
hallo,
Schaltwerk defekt.
BID = 436156
Claudius
Ja, das Schaltwerk habe ich ja auch in Verdacht gehabt. Deshalb habe ich es ja bis ins kleinste zerlegt.
Also Schaltwerk von Platine gelötet,Motor demontiert, Gehäuse demontiert. Ich glaube es waren 10 Schaltelemente auseinandergenommen und jeden Kontakt gereinigt und geprüft.
Dabei festgestellt, daß 3 Kontakte nicht mehr geschlossen haben (gehakt) und ein Pin war gebrochen. Das hat aber leider nicht zur Fehlerbeseitigung beigetragen. Ich würde es einfach ausschließen das es jetzt noch defekt ist. Die Maschine wäscht ja auch ganz normal nur nach 3 minuten bekommt der Schaltwerkmotor von der Elektronik den Befehl den Waschvorgang abzubrechen und bis zum Ende durchzulaufen.
Gruß Claudius
BID = 436173
alexis-007
Liest sich, als ob der Tiemer immer zu Beginn des Heizschrittes aus dem Takt kommt. Heizung ohmisch gegen Masse prüfen. Besser noch, Heizung mal abklemmen und laufen lassen.
Bin aber trotzdem noch der Meinung, daß der Timer irgendwie Fehlimpulse aus der Steuerung bekommt.
BID = 436187
Claudius
Danke Dir erstmal.
Die Heizung heizt auf jeden Fall. Das Wasser wird warm und man hört auch dieses typische Wasserfauchen, wenn Wasser erwärmt wird.(schwer zu beschreiben) Hört man aber auch nur wenn die Trommel mal stehen bleibt.
Wenn die Maschine mal nicht mehr bedienbar ist, also egal welches Programm man starten möchte, wird beim Programmstart ein Bruchteil einer Sekunde die Wasserventile angesteuert. Dann läuft das Programmrad aber wieder weiter. Also der wille ist da, nur sie machts nicht. Genauso wenn Wasser in der Trommel steht und ich es Abpumpen will, wird die Pumpe auch nur ein Bruchteil angesteuert und das Programmrad dreht bis zum Ende.
Du hast geschrieben:
und:
Schaltwerk defekt
Ich würde mal sagen Du meinst mit Timer und Schaltwerk das gleiche, oder?
Laut Kabel, wird ja der Motor vom Schaltwerk von der Steuerplatine die hochkant an der Seite angebracht ist angesteuert.
Die Frage die mich jetzt interessiert ist folgende, welchen Grund gibt es, das sie diesen Befehl des Abbruchs und bis zum Ende laufen verursacht. Die Maschine ist nun 13 Jahre alt und lief immer an der gleichen Stelle, bis sie vor kurzem Umziehen musste. Vielleicht ist ihr der Transport nicht bekommen. Nach dem Umzug lief sie jedoch 10-15mal einwandfrei.
Gruß Claudius
BID = 436198
alexis-007
Upps Claudius,
sorry, ich war auf dem total falschen Dampfer . Hab das Gerät mit der nachfolgenden Generation, mit grünen Schleppzeiger, zugeordnet. Ich geh noch einmal in mich. Vergiss erst einmal alles, von mir, Geschriebene.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459718   Heute : 15089    Gestern : 20435    Online : 246        22.11.2026    19:06
