Grundig TV ST 70-298 IDTH Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70-298 IDTH |
BID = 435840
Murph Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: BaWü
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-298 IDTH
Chassis : CUC 1836
Hallo Zusammen,
habe einen Grundig Fernseher ST 70-2598 IDTV.
Seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass am rechten Bildschirmrand kleine weiße Punkte flimmern (auf einer Breite von ca. 10 cm zum Rand hin).
Mal sind sie kurz weg, dann gehts aber gleich wieder los.
Was kann das sein? Habe mal gelesen, dass es an kalten Lötstellen liegen könnte. Kann das mit diesem Problem zusammenhängen?
Kann man den Fehler irgendwie einkreisen, so dass man nur gezielt Lötstellen nachlötet? Bringt das überhaupt was?
Habe einen Schaltplan übrigens hier.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Murph
BID = 435868
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Das enstand doch bestimmt in Zusammenhang mit dem Einsatz eines DVB-Receivers, der über RGB betrieben wird.
BID = 435988
Hatte wirklich einen Receiver angeschlossen, der zuerst auf RGB eingestellt war. Ist aber zwischenzeitlich umgestellt. Was kann das denn sein? Richtet das einen Schaden am TV an?
Hab 3 Receiver, ist aber bei allen so mit dem Flimmern, wenn sie an dem Fernsehgerät angeschlossen sind ...
BID = 436133
Hab noch ein Video vom Fernseh-Bild gemacht.
Ist im Format MP4, läuft auf dem Windows Mediaplayer.
Bild ist um 90° verdreht, aber man erkennt das geflimmer auf der rechten Seite gut.
http://home.arcor.de/magicmurph/test/video-0004.mp4
Und auch noch ein Bild angehängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murph am 12 Jun 2007 14:22 ]
BID = 436168
Problem gelöst, vielleicht hilft es ja noch jemand anderem.
Habe das braune Kabel zur Bildröhre vom Zeilentrafo entfernt. Sah noch sehr gut aus, schön blank, keine dunklen Flecken. Trotzdem neu abisoliert.
Das dünnere blaue Kabel am Zeilentrafo war nicht mehr so blank. War vorne herum richtig schwarz. Also auch neu abisoliert.
Und siehe da, das Flimmern ist komplett verschwunden.
Gruß Murph
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499138 Heute : 15704 Gestern : 16862 Online : 275 24.11.2026 18:12 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246288776398
