Parallel-Port Eingang/Ausgang
Serverzeit: 03 11 2026  16:30:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 31789
harryhirsch
Ich möchte an den Parallelport einen 8-Bit AD-Wandler anschließen. Es gibt aber nur 5 Statuspins, die man benutzen kann. Jetzt habe ich gelesen, dass man die 8 Pins, die zur Ausgabe genutzt werden (2-9), auch zur Eingabe benutzen werden können. Beim Umschalten gehen die Meinungen auseinander, bei mir funktioniert keine, die ich gelesen habe. Weiß jemand von euch, wie das geht?
BID = 31795
FatalError
Schau mal bei Frank Steinberg nach.
Unter http://www.franksteinberg.de/e-tlc549.htm findest du eine Anleitung dafür.
BID = 31800
Wenn man an Adresse 37A (für LPT1) Bit 5 (Wert 32) setzt, dann werden die 8 Leitungen auf Eingang geschaltet, und man kann sie an Adresse 378 einlesen.
Allerdings funktioniert das nur, wenn der LPT Port im Byte Modus ist. Dazu muss man an Adresse 77A ebenfalls Bit 5 setzen.
Hier eine Liste mit Modi, die man an Adresse 77A (= 378 + 402) einstellen kann:
ECP Modi:
Modus Wert
SPP 0
Byte 32
Fast Centronics 64
ECP 96
EPP 128
Reserved 160
Test 192
Config 224
Nur die 3 höchstwertigen Bits sind zu setzen/löschen. Die anderen sollte man dabei nicht löschen.
Ich verwende immer
Neuer Wert = Alter Wert OR 32
um Bit 5 zu setzen
BID = 31808
harryhirsch
Vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen. Das habe ich seit 2 Wochen gesucht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134344   Heute : 44490    Gestern : 70074    Online : 169        3.11.2026    16:30
