Bauknecht SpüMa GSX 4756
Serverzeit: 23 11 2026  13:17:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSX 4756
BID = 435612
Pippofun
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSX 4756
S - Nummer : 339740008796
Nicht zu fassen!!!
Vor einem Monat musste ich ein Techniker kommen lassen, weil die Türbremse def. war. Nach der Rep. funkioniert das Aufheitzen nicht mehr. Der Techniker meinte das die Heizung nun def. ist.
Die Heizung wurde ausgewechelt,doch ohne Erfolg.Also entschloss er sich die Steuerung auszuwechsel. Genau das selbe. Nun stehe ich da mit einer defekte Waschmaschine die niemand reparieren will. Dabei war am Anfang nur die Türbremse def. gewesen.
Hat jemand eine Tip was ich ausprobieren könnte. Das Programm scheint richtig zu laufen, nur das Aufheizen geht nicht.Zeitweise ist das Wasser ein wenig warm.
BID = 435681
röhre
Hallo.
Wenn der Techniker an Deiner Spülmaschine repariert und Du dann mit einer def. Waschmaschine da stehst, dann mach folgendes; schreibe einen Brief an Bauknecht und schildere den Fall.
Sollten die Geräte mehr wie 1 Meter auseinander stehen hast Du schlechte Karten.
gruß
röhre
BID = 435703
DMfaF
Moin!
Geräteart: Geschirrspüler Türbremse defekt, gewechselt dann i.O. Dann heizt nicht mehr, Heizung gewechselt = k.F zusätzlich Steuerung gewechselt = k.F. Jetzt taucht die WA auf die der Techniker nicht mehr reparieren will! Wo kommt die denn aufeinmal her? Ich hoffe doch, Du hast die Rechnung von der Heizungsreperatur noch nicht gezahlt! Reparaturkosten würde ich erst zahlen, wenn das Gerät funktioniert. Dem Techniker würde ich noch noch eine Chance einräumen, daß Gerät ans laufen zu bringen und dabei genau die Arbeitszeit und die Rechnung im Auge behalten.
Bernd
BID = 437721
Pippofun
So nun stehe ich da wie bestellt und nicht abgeholt.
Die Firma Bauknecht Schweiz weigert sich den Fehler zu beheben, da es mit grosser Aufwand vebunden ist. Die Rechnungen haben Sie zwar Storniert, aber meine WA heizt nicht mehr auf.
Hat jemand einen Electro Schema von dieser Maschine. Würde gerne die Spannung am Klemmbrett messen, um zu schauen ob die Heizung angesteuert wird.
BID = 437744
Tommi 05
Was ist denn nun defekt? Dein Spüler oder Deine Waschmaschine?
Um mit Schaltungsunterlagen helfen zu können, brauchen wir die kompletten Gerätedaten inkl. der Servicenummer.
Tommi
BID = 437771
Pippofun
Es ist eine Geschirrwaschmaschine Bauknecht GSX 4756 W/S
Serie-Nr. 339740008796
BID = 437781
Tommi 05
Servicenummer? Fängt mit 8 an und ist 12 stellig.
Tommi
BID = 437785
Pippofun
Danke Tommi für Deine Bemühung
Die Service Nummer ist 8546 756 16010
BID = 437787
Tommi 05
Schick mir Deine Mail Adresse per PN.
Tommi
BID = 437803
Pippofun
Die E-mail Adresse habe ich Dir per PM gesendet.
Danke Tommi
BID = 438741
Pippofun
Zum Teufel mit dieser Spülmaschine.
Jetzt wo ich das Service Manual bekommen habe, passieren mekwürdige Dinge.
Beim Start pumpt die Maschine das Wasser ab,Start Taste brennt, aber es passiert nichts mehr.
Oder Maschine startet pumpt Wasser ab, danach füllt das Wasser wieder nach, macht den ersten Durchgang und blockiert.Starttaste brennt aber weiterhin.
Steuerung def. ? Hat jemand einen Tip wie man da vorgehen muss?
BID = 438924
alexis-007
wechsel die Druckdose (Schalter Membran)
BID = 438965
Pippofun
Es sieht so aus dass beim Start die Laugenpumpe ca.20 sek. läuft. und dann sollte der Zulaufventil von der Steuerung aktiviert werden, doch auf der Steuerung habe ich beim Kontakt keine Spannung.
Der Membranschalter sollte die Freigabe später für den Umwälzmotor, Heizung,Reiniger+Klarpülerdosierung freigeben.
Doch der Zulaufventil sollte nach dem abpumpen freigegeben werden.
Oder hat es mit dem Schwimmschalter Bodenwanne etwas zu tun?
Ich habe keine Erfahrung mit dieser Maschine.
Vielleicht mache ich ein paar Ueberlegungsfehler
BID = 438973
alexis-007
Absolut Nein
Hallo, wir haben auch nur das Servicemanual, und unsere Erfahrungen.
Kann nur empfehlen,
Es ist einfach so.
BID = 438976
Pippofun
Danke für Deinen Rat, werde mal so ein Membran Schalter besorgen.
Muss man den Schalter von unten ausbauen, oder kann man von innen ausbauen?
Die Explosionszeichnung habe ich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475740   Heute : 9136    Gestern : 22017    Online : 685        23.11.2026    13:17
