Grundig TV M95-100 ID
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95-100 IDTV
BID = 435376
Salem1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-100 IDTV
wir besitzen einen Grundig M95-100 IDTV und haben seit kurzem folgendes Problem:
Das Gerät lässt sich nicht mehr mit der Fernbedienung bedienen! Keine Funktion lässt sich ein- bzw. umstellen.
Habe als erstes die Batterien gewechselt....keine Änderung.
Habe dann die Fernbedienung gewechselt....auch keine Änderung.
Kann der Fehler am Fernseher liegen?
Vielleicht hat jemand einen Rat , wäre wirklich toll!
Vielen Dank für Eure Hilfe,
viele Grüße,
Salem1
BID = 435401
Jonny1503
Hallo, da wird wohl der IR Empfänger defekt sein.
MFG
BID = 435434
Salem1
Hallo Jonny,
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Kann man den Fehler evtl. auch von Aussen erkennen?(evt. Lampe, Licht, etc.)
Wir haben das Gerät vor Jahren von einem Bekannten übernommen ohne Anleitung, Originalfernbedienung usw.. Lief jedoch bis jetzt Top!!
ICh frage deswegen vielleicht hat ja auch die Fernbedienung einen Defekt. Und diese Universal-FB sind ja auch nicht immer zuverlässig.
Bin jedoch überhaupt kein Fachmann und daher leider NULL-Ahnung von Technik!!
Viele Grüße,
Salem1
BID = 435445
yehti
Moin!
Auf dem Display einer Digitalkamera kann man erkennen, ob die Fernbedienung sendet.
Gruß Gerrit
BID = 435724
Jonny1503
Hallo, Fernbedienung prüfen wie yehti erwähnt.
Den IR-Empfänger müsste man tauschen, dazu muss der TV aufgeschraubt werden, und Chassis heraus gezogen werden. Am vorderen Rand der Platine meist gleich neben der LED sitzt der IR-Empfänger.
Im Shop hier erhältich! #3370207
MFG
BID = 435754
HansG
Zur Homepage von HansG
Jonny1503 hat am 10 Jun 2007 10:56 geschrieben :
Nö, wofür gibt es Oszillographen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478495   Heute : 11891    Gestern : 22017    Online : 437        23.11.2026    17:18
