Thomson TV 32WF45E
Serverzeit: 19 11 2026  16:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WF45E
Problem gelöst
BID = 435372
wakee
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF45E
Chassis : ICC20
habe ein Problem mit meinem Fernseher. Das Gerät läßt sich normal einschalten, also kein Fehlercode. Das Bild ist vorhanden ist aber schmaler und in Kissenform. Ich bin E-Techniker aber nicht im bereich Fernseh. Über eine Hilfe würde ich mich freuen.
BID = 435402
Jonny1503
da scheint Ost West Fehler vorzuliegen.
Da muß der Lötkolben ran, Fehler lokalisieren und defekte Bauteile tuaschen. Mit unter erkennt mann schon defekte Bauteile und kalte Lötstellen mit dem bloßen Auge. Möglich das nur Kalte Lötstellen diesen Fehler machen! Zur not mal ein Foto vom Chassis machen!
MFG
BID = 435451
wakee
Hallo Jonny 1503,
habe mir Bauteile und Lötstellen rund um Bauteil TDA8177F angeschaut, ist leider nichts zu erkennen. Habe hier gelesen das er für die ow- Ablenkung zuständig ist. Weiß leider nicht wie ich meßtechnisch weiterkomme. Muß leider heute Nacht noch nach Wolfsburg und kann erst Montag weiter machen. Aber für weitere Ideen wäre ich dankbar.
BID = 435461
yonossic
Achtung
...Bauteil TDA8177F...Habe hier gelesen das er für die ow- Ablenkung zuständig ist
Da hätte ich gerne einen Quellenangabe zu. Wer hat das in dieser Form in welchem Beitrag wann geschrieben? Das ist nämlich HUMBUG!
Vielleicht solltest du dir mal das technische Trainingsmanual vom ICC20 besorgen und dich in die Schaltungstechnik einarbeiten. Da steht auch beschrieben, welche Bauteile für die OW Korrektur zuständig sind, und wozu der TDA8177F gebraucht wird.
BID = 436047
wakee
Hallo yonossic,
in der Tat habe ich falsch gelegen. Habe mich heute noch mal schlau gemacht und Fehler auch gefunden. Lag an einer kalten Lötstelle einer Diode. Diese Stelle lag natürlich unter einer Plastikstrebe.
So konnte man es leider nicht sofort erkennen. Danke nochmal und einen schönen Abend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194372707   Heute : 27033    Gestern : 15353    Online : 813        19.11.2026    16:26
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
