Philips TV 33
Serverzeit: 25 11 2026  06:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 33
BID = 435322
pietro123
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 33
Chassis : FL 1.10
Hallo zusammen habe folgendes Problem mit meinem Fernseher.
Er ist im Standby mit der Roten LED dann schalte ich Ihn ein die grüne LED kommt für ca. 2-3 sek. ein kleines zischem von Hochspannuungsboard ist hörbar. danach kommt die Rote LED.
Danke für einen Hinweis.
Schlatplan vorhanden.
P.S. Vor einige Zeit habe ich die Kondensatoren um den Rührentrafo ers. weil der Fernseher während dem Betrib aus ging.
Danach war für einige zeit OK.
BID = 435352
hologram
Zur Homepage von hologram
hallo,
das klingt so, als wenn der Zeilentrafo sprüht. Mach ihn mal auf und schalte ihn ein, dann müsstest Du genau sehen, wo das Zischen her kommt.
Ich empfehle aber, das Gerät ansonsten nicht weiter mit Zischen zu betreiben, das sonst noch mehr sterben kann.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 435389
pietro123
Danke für die Antwort aber welches ist der Zeilentrafo? Ich muss noch erwähnen, dass während die grüne LED kommt die Röhre kein wank macht.
Danke
BID = 435392
hologram
Ich weiß zwar nicht was Du mit Hoschspannungsboard meinst, aber der Zeilentrafo oder auch genauer DST ist das dicke Ding mit dem roten HV-Kabel das an die Bildröhre geht mit der Gummifutt drumrum.
Du solltest ja eigentlich auch nur mal kucken, was da zischt bzw. wo es überschlägt.
hologram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514678   Heute : 8647    Gestern : 22653    Online : 816        25.11.2026    6:14
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
