Müller WaMa & Kock MKM 1210 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Müller & Kock MKM 1210 |
BID = 435165
JustusH Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Heilbronn
Hersteller : Müller & Kock
Gerätetyp : MKM 1210
Typenschild Zeile 1 : 6.254.12.03 MKM 1210 LAVAB
habe mit obiger WaMa ein Problem.
Kurze Fehlerbeschreibung:
Der Motor läuft nach dem Wasser holen im Waschprogramm gleich mit fast Schleuderdrehzahlen hoch, und schaltet nach 2 - 3 Umdrehungen ab.
Dann das selbe in entgegengesetzter Richtung.
So macht die Maschine alle Programme in voller Länge durch.
Schleudervorgang wird auch ausgeführt, aber auch hier läuft die Maschine sehr hart an.
Durch das Ruckartige Anlaufen wird die Wäsche nicht verteilt und führt
natürlich zu extremen Unwucht, sprich die Maschine springt ganz schön herum.
Kontrolliert habe ich:
Federn
Dämpfer
Gewicht
Lager sind anscheinend auch noch in Ordnung (kein Spiel oder übermässige Geräusche)
Sichtprüfung TG, sitzt am rechten Platz, hat aber leichtes Spiel unter dem Zahnring.
Wäre schön wenn mir jemand bei der Fehlersuche helfen könnte.
Vielen Dank, JustusH
BID = 435166
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi JustusH,
wenn du den Tachogenerator schon überprüft hast und der In ordnung ist, würde mir nur noch der Triac auf der Elektronikplatine des Motors einfallen! Dieser könnte dann defekt sein! Normalerweise ist das hochdrehen der Maschine direkt zu anfang ein Anzeichen dafür!
gruß
Daniel
BID = 435223
Holger der erste Gelegenheitsposter
  Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
Hallo Justus,
ich würde mal den Tachogenerator überprüfen.....
Ist schon öfter vorgekommen das sich dieser aus der Motorwelle gelöst hat und dann so natürlich kein anständieges Signal bringt.Also am besten mal schauen ob am Motor alles fest und an seinem Platz ist..
Gruß Holger
BID = 435999
Hallo Zusammen,
erst mal danke für die Hinweise.
Also der Tacho ist iO. Ich habe jetzt die Motorelektronik ausgebaut.
Wie kann ich den Triac auf Funktion testen/messen?
Verbaut ist ein STM BTB15 600C. Was kann ich da als Ersatz nehmen?
(Scheint recht rar zu sein).
BID = 436874
Hallo Zusammen,
erst mal vielen Dank für die Tipps.
Ich habe jetzt den Triac "STM BTB15 600C" gegen einen "TIC246M" getauscht (auf Empfehlung eines örtlichen Elektronikhandels).
Leider hat sich das Problem noch nicht ganz erledigt; der Anlauf ist jetzt wieder besser geworden, aber 4 - 5 mal ist die Maschine im Waschgang doch wieder auf erhöhte Drehzahlen gegangen. Kann es sein, das der "TIC246M" nicht ganz passend ist?
Vielen Dank, Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445125 Heute : 473 Gestern : 20435 Online : 469 22.11.2026 0:56 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0595219135284
