Siemens SpüMa
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 435103
mag0011
Hersteller : Siemens
S - Nummer : SE54A560/35
Hallo zusammen !!
Ich finde das Forum super aber nach langen suchen wurde mein Problem (glaube ich) noch nicht behandelt.
Ich habe folgendes problem mit meiner Spülma, sie lässt Wasser rein die Zeit läuft ab und dann pumpt sie wieder ab.
Nur das Geschirr bleibt schmutzig, ich hab weis Gott schon alles sauber gemacht, nachgeschaut und alle Programme getestet ohne erfolg, immer das
selbe.Das Flügelrad unten im Behälter dreht auch, nur die Sprüharme bekommen kein Wasser !!
Danke im voraus für eure HILFE
P.S.: Ich verzweifle langsam und doktere schon ca. 2 Monate rum
MfG mag0011
BID = 435106
www.absenger.net
Hallo mag0011!
Da müssen wir vorher noch etwas recherchieren.
Das laufende Flügelrad, das du meinst wird wohl die Ablaufpumpe sein.
Diese läuft ja nur zu Beginn des Programmes, und jeweils am Ende der Spülgänge.
Nimmt sich die Maschine genügend Wasser (Wasserstand etwa 2 bis 3 cm über dem Sieb)?
Hörst du nach dem Wassereinlauf die Umwälzpumpe laufen?
Alois
BID = 435116
mag0011
Ups das ging ja schnell.
Ja, also wasser hat sie genug.
Habe die Maschine auf um zu sehen ob die Pumpe auf der rechten seite (schätze mal das ist die Umwälzpumpe) läuft.
Aber ausser ein leichtes brummen und klacker´n hab ich nicht feststellen können.
MfG mag0011
BID = 435267
röhre
Hallo.
Da könnte der Motorkondensator def. sein. Kapazitätsverlust.
2,5müf sollte er haben.
gruß
röhre
BID = 442324
mag0011
Danke aber wenn ich jetzt noch wüßte was das zu bedeuten hat 2,5 müf ??
MFG
mag0011
BID = 442338
bastler16
2,5müf=2,5µF=2,5 Microfarad.
http://de.wikipedia.org/wiki/Farad
BID = 442343
mag0011
und wie messe ich das
MFG mag0011
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503957   Heute : 20528    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    22:30
