Bauknecht KüSchr KGC 3354/2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Bauknecht KGC 3354/2 |
BID = 435068
Smyrna Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGC 3354/2
ich habe den Bauknecht KGC 3354/2, Gefrierteil arbeitet problemlos. Kühlteil arbeitet nach neu Einschalten des Gerätes problemlos bis ein bestimmtes Temperatur erreicht wird danach kühlt es nicht mehr weiter und es fängt an ein Signalton zu geben ! Auf dem Display erscheint die Meldung "Error".
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte ?
Smyrna
BID = 435171
alexis-007 Schreibmaschine
Da wird vermutlich ein Fühler defekt sein. Gerät auf Raumtemperatur aufwärmen lassen, damit die drei Fühler die gleiche Temperatur haben.
Dann die Fühler mal ohmisch durchmessen. Die Werte müssen identisch sein. Die Werte kann an den Steckern bei der Elektronik gemessen werden.
BID = 435539
vielen Dank !
Ich muss noch anmerken dass Fehlermeldung nicht "Error" sondern "E" ist !
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474428 Heute : 7820 Gestern : 22017 Online : 798 23.11.2026 11:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0929501056671
