Grundig TV T 55-731 text
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T 55-731 text
Problem gelöst
BID = 434885
Roland Fischer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T 55-731 text
Chassis : CUC 7303
Hallo ich brauche Hilfe,
bei dem FFS geht der Ton nicht und auch die Fernbedienung geht nicht.
Die Impulse der Fernbediegung gehen an das IC SDA5252-A002 aber auch nach Tausch funktioniert nix.
Bitte um Hilfe Danke im voraus.
BID = 438215
Fukur
Bei älteren Grundig Geräten hatte ich diesen Fehler durch den Überhubkontakt am Netzschalter. Den Überhubkontakt zur Probe abziehen.
Das Gerät schaltet dann nur in Standby und muss über die Fernbedienung eingeschaltet werden. Ein Versuch ist es wert.
BID = 438268
hologram
Zur Homepage von hologram
hallo,
dieser "Überhubkontakt" nennt sich Wischerkontakt. Einfach mal die _Forensuche benutzen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 439057
Roland Fischer
Ganz lieben Dank für den Tip daran hätte ich ja gleich denken können hatte ich irgendwann schon einmal.
Ich schau gleich mal nach ...
BID = 439323
Roland Fischer
Der Wischer Kontakt war es nicht, den gibt es hier auch nicht aber es geht ja die gesamte Fernbedienung nicht und der Ton nicht bitte kann mir jemand helfen ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610796   Heute : 8308    Gestern : 16750    Online : 235        29.11.2026    11:31
