United TV D5051
Serverzeit: 25 11 2026  06:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV United TVD5051
Problem gelöst
BID = 434872
mottaploetz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : United
Gerätetyp : TVD5051
Chassis : 11AK30A1
hallo,
ich habe einen united TV mit internen DVD laufwerk zur reparatur bekommen.
der fehler ist das der HOT defekt ist ( BU808DFI ).
ich habe diesen erneuert und das gerät lief ca. 15min fehlerfrei bis dieser HOT wieder gestorben ist( kühlblech wird kochend heiss ). kein ZT überschlag , kein geometriefehler zu erkennen was auf einen def. kondensator deuten würde.
habe auch schon c618 und c619 mit der RLC-messbrücke überprüft.
kann ja fast nur noch ZT sein , weil die ansteuerung ist auch OK.
hat einer schon erfahrungen mit diesen chassis?
danke
BID = 434888
yonossic
Achtung
Und den Ausräumkondensator C613 an der Basis des HOT glatt übersehen...
GRUNDLAGEN!
BID = 435056
mottaploetz
nein nicht übersehen-sondern schon beim 1. versuch getauscht, da die elkos immer eine schwachstelle sind.aber in diesen falle muss es leider was anderes sein.
m.f.g.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514678   Heute : 8647    Gestern : 22653    Online : 812        25.11.2026    6:14
