Bauknecht WaMa WA 1330 WS
Serverzeit: 28 10 2026  14:40:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1330 WS
BID = 434740
bylliv8
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1330 WS
S - Nummer : 319919711248
Hallo na dann ,
meine WM hat gestern den Geist aufgegeben .
Volgendes tut Sie noch : Drehschalter auf Programm Wasser läuft. (nach meiner meinung zu wenig) wasser hört auf zu laufen drehschalter dreht weiter und .......... nix, gar nix.
Dreh ich den Schalter auf Abpumpen, pumt sie ab.( auch alles kein Wasser mehr drin)
Volgendes habe ich schon durch die Suchfunktion ausprobiert.
Pumpe gesäubert
ALLE Schläuche fürs Abwasser abgehabt und gereinigt (auch einiges was verloren gedacht wieder gefunden )
Zulaufschlauch abgehabt und Siebe gereinigt.
Kohlebürsten nachgeschaut (dabei ist mir aufgefalle bei der einen hat mich aus der Burste ein stift angeschaut der scheinbar auch mit einer Feder hinterlegt war aber ebend nur einer)
Drehschalterabgehabt und gereinigt
Und ich habe mich nach einer neuen Maschiene umgeschaut.
Da ich mir aber die tollen Ergebnisse in diesem Forum angeschaut habe will ich hier nochmal nachfragen.
Hat einer ne Idee .
BID = 434745
alexis-007
Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Fehler gefunden.
BID = 434747
bylliv8
das heißt diese Bürste austauschen und ok.
oder die andere .
Beide ist besser oder ?
BID = 434749
alexis-007
natürlich beide Bürsten tauschen.
Bei keine Kenntnis der Materie bitte oben auf die Lupe ,mit der Inschrift <Suche> klicken und einige Beiträge unter dem Suchwort "motorkohlen" durchlesen. Damit Du auch weißt was Du tust und was zu beachten ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193770805   Heute : 29906    Gestern : 36306    Online : 634        28.10.2026    14:40
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
