Bauknecht WaMa Excellence WAE 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht Excellence WAE 1400 |
BID = 434619
Klaswalker Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Itzehoe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Excellence WAE 1400
S - Nummer : 855488503001
Wir haben Probleme mit unserer Waschmaschine.
Das Programm lief nicht zuende, statt dessen pumpte die Maschine ohne Ende ab.
Irgendwann blinkten dann die Schleudergeschwindigkeitslämpchen und eine rote Lampe "Wasserstop"
Aus dem Flusensieb konnten wir ein Centstück herausholen, hat aber nichts gebracht. Die Rotorblätter drehen sich und wenn mann etwas Wasser in die Öffnung des Flusensieb gießt, wird dieses auch abgepumpt.
Nach dem Einschalten blinken trotzdemwieder die Schleuderlämpchen (nicht mehr die Wasserstoplampe)
hat jemand eine Idee!
Lieben Gruß
Tobias
BID = 434715
alexis-007 Schreibmaschine
Programm zurücksetzen.
Abpumpen anwählen und Starttaste ca 10 Sec. gedrückt halten. Programm zu Ende laufen lassen und Neuen Startversuch.
BID = 434823
@ alexis-007
Vielen Dank für den Vorschlag, hatten diese Möglichkeit auch schon probiert und es hat nichts gebracht.
Gestern abend habe ich noch mal eine Bastelstunde hingelegt und geschaut ob irgendetwas die Pumpe verstopft. Ergebnis: Eine Kindersocke, ein paar Schrauben und Steinchen und ein paar Cent.
Trotzdem sieht es so aus wie vorher, sie Pumpt beim Programstart ab und dann passiert nichts mehr (nur die Schleuderlämpchen blinken)
Habe mir gedacht, dass das Zulaufventil vielleicht einen Schaden hat, kann mir jemand sagen, ob das Ventil im abgeklemten Zustand auf ist?
Wie kann ich prüfen, ob es noch richtig funktioniert?
Habe mal zur besseren Verständnis Fotos vom Ventil mit angehängt
Tobias
BID = 434933
im abgeklemmten Zustand ist das Ventil natürlich geschlossen.
Laß es von einem technisch Versierten Ohmisch durchmessen. Die Fehlerbeschreibung könnte auf ein defektes Ventiel schließen lassen.
BID = 435320
Das ventil ist i.O.
Wird Spannung angelegt, dann schaltet es!
Allerdings liefert die Maschine keinen Strom zum Ventil.
Das war es dann auch nicht!
BID = 435466
hallo,
ich denke auf den Eimertest können wir hier Verzichten. Als nächstes Motorkohlen und Türschalter prüfen.
Hierzu die Lupe (oben links, Innschrift "Suche") benutzen.
BID = 436122
vielen Dank für die Tips!
ich habe versucht was ich mir zutraue und trete jetzt den geordneten Rückzug an.
Das Schlachtfeld gehört nun mehr dem Kundendienst.
Mal sehen was er den so finden wird.
Zumindest braucht er die Maschine nicht mehr zerlegen und irgendwelche Ventile rausschrauben.
Tobias
BID = 436127
Hallo Tobias,
Ist Vernünftig so. Man sollte nicht mit aller Macht und Gewalt, Sachen machen, von denen man nicht viel versteht.
Gib mal Bescheid, was es dann war.
Viel Glück
BID = 436365
Heute war der Kundendienst da und hat festgestellt, dass die Heizung wohl kaputt ist. er hatte keine neue dabei, die muß noch bestellt werden.
Na schauen wir mal
gruß
Tobias
BID = 442597
Endlich ist die Ursache gefunden!!!!
EIn Eurostück hat sich durch die Gummimanschette gequetscht und von innen den Plastikbehälter durchschlagen.
Irgendwie ist die Heizung dabei wohl über den Jordan gegangen.
Nach einen Kostenvoranschlag haben wir uns nun für eine neue Waschmaschine entschieden.
Nochmals vielen Dank für die Ratschläge hier im Forum!
Tobias
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316313 Heute : 11094 Gestern : 12485 Online : 761 16.11.2026 20:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0287449359894
