Philips TV 28pt7103/12
Serverzeit: 19 11 2026  16:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28pt7103/12
Problem gelöst
BID = 434458
pit2222
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28pt7103/12
hi elite
und zwar wenn ich das gerät einschalte blinkt die led mit 4Hz.
Ich öffnete das Gerät säuberte es vom Staub etc.
Nachdem ich den fernseher schnell an und ausschaltet brannte ein kondensator durch : HR R
221K
2kv
der auf der Hauptplatine sitzt nahe dem zeilentrafo
siehe bild
ps: könnt ihr mir sagen um welchen kondensator es sich handelt
und wo man diese bekommt?
danke im voraus
BID = 434472
hologram
Zur Homepage von hologram
am einfachsten das Hor Repkit einbauen. Prüfe doch mal den ausgelöteten HOT und setze den 220pF/2KV wieder ei (natürlich neu)
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 434476
pit2222
ok danke
für den ersten tipp
ps was fürn kondensator ist das und welche größe hat er
und
was ist repkit und wo bekomme ich das
BID = 434623
hologram
das Line Repkit bekommst Du hier im Shop gelistet unter deinem TV (Artikelsuche verwenden und Gerätetyp eingeben) den Reinen Kondi bekommst Du auch hier im Shop, musst Du Dir raussuchen wie bereits geschrieben 220pF/2KV
gruß
hologram
BID = 435363
pit2222
HI
kann im onlineshop das rep-set nicht finden kannst du mir nochmal weiterhelfen----
ps kondens. hab ich ausgetauscht hat sich aber nichts geändert
BID = 435380
pit2222
ps was ist die abk. HOT
BID = 435390
hologram
hi,
dann geh mal hier in den Shop und gib bei Artikelsuche mal ES7061 ein. Dann hast Du es direkt, obwohl es bei deinem TV unter Netzteilreparaturset gelistet ist.
Zu Deiner Frage warum der HOT so heist:
Ich kann es auch nicht genau sagen, vermute aber Horizontaltransistor oder Horizontalablenktransistor (der dann aber eigentlich HAT heißen müsste ?)
vielleicht weiß es jemand genauer
Du kannst ja mal den Lampentest durchführen (HOT raus und 60W Lampe zwischen C und E)
hologram
BID = 435843
pit2222
hi habe den fehler gefunden
nach suche in anderen foren ist mir aufgefallen das der mosfet irf620 (Platznummer: 7470) defekt war und hab einen aus nem anderen fernseher eingesetzt.
es ging
danke hologram für deine ganzen Bemühungen hat mir sehr geholfen
--hoffe das ich irgendwann auch mal so fit bin in elektronik wie du-
schön das es solche leute gibt die einem hier weiterhelfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194372176   Heute : 26502    Gestern : 15353    Online : 596        19.11.2026    16:12
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
