Timer für Digitalkamera
Serverzeit: 04 11 2026  08:33:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 434440
sYros
ich möchte gerne einen Timer für meine Digitale Spiegelreflex bauen um Zeitrafferaufnahmen zu machen. Ich benötige dazu eigentlich nichts anderes als ein taster der in einstellbarer Frequenz "tastet". Ich hätte da an eine Einstellmöglichkeit gedacht von 1s bis 30s, ob Stufenlos oder in Abstufungen ist egal, hauptsache ich kann ungefähr auf 2s genau regeln. Also dass wenn ich auf 1s stelle, dass der Taster jede Sekunde schliest. Am besten währe auch noch eine Funktion mit der ich einstellen kann wie lange der Taster geschlossen bleibt, hier währen Zeiteinheiten allerdings erst ab 60s interessant und sollte bis 10-20min gehen. Die Adaption an die Kamera ist nicht das Problem.
Nun das Problem, ich kann löten! Aber das wars auch. Es währe cool wenn mir jemand sagen könnte wie ich einen Schaltplan dazu designe und welche Bauteile ich benötige.
Am wichtigsten währe die Funktion dass er immer wieder schliest. Wie lange er geschlossen bleibt währe auch nett, ist aber zweitrangig.
Währe nett wenn mir jemand helfen könnte.
Mfg,
Florian
BID = 434447
Schau dir mal die Datenblätter und Application Notes für den NE555 bzw 556 an, da ist alles drin was du brauchst.
BID = 434451
sYros
Ok, nur was fang ich damit an? Ich hab wirklich kaum Ahnung von solchen Sachen. Wie bau ich mit diesem teil eine Schaltung auf?
BID = 434464
elektrorobert
also gewisse Grundlagen sollte man bei einer solchen Sache schon haben. Aber wenn du schon mal Löten kannst wäre ein Komplettbausatz das Richtige für dich.
Schau mal hier:
http://www.reichelt.de/?SID=29NFg-4.....=1000
Sollte alle möglichen Zeitfunktionen bereitstellen, die du brauchst.
Ist natürlich deutlich teurer als im Selbstbau.
Ansonsten müsstest dich ein bischen mehr mit der Materie auseinandersetzen.
Robert
BID = 434486
sYros
hey, danke! Das ist genau sowas wie ich gesucht habe. Da brauch ich nurnoch ein Drehschalter und ein Gehäuse!
BID = 434494
bastler16
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171145   Heute : 19981    Gestern : 65408    Online : 442        4.11.2026    8:33
