Siemens SONS Uhrenradio RG 418
Serverzeit: 29 11 2026  20:26:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens Uhrenradio RG 418
BID = 434356
remuc
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Uhrenradio RG 418
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wie es halt so ist mit Neulingen habe auch ich eine Reparaturfrage zum meinem Uhrenradio RG418 (Siemens)
Beim öffnen sind die Kontakte des Folienkabels am hinterleuchteten LCD Display (teilweise) abgegangen.
Wie und mit welchem Klebstoffen kann man diese wieder verbinden. Der Kontaktabstand liegt unter 1 mm. Also ziemlich fummelige Sache.
Evtl. hat jemand von Euch ein Gerät zum ausschlachten.
schon mal vorweg - besten Dank !!
Rudi
BID = 434361
Hallo Rudi,
erstmal willkommen im Forum!
Warum hattest Du das Gerät denn überhaupt geöffnet? Anderweitiger Defekt?
Das dürfte jedoch ein Fall für die werden...
BID = 434579
remuc
Hallo Sam2
Danke zunächst für deine Antwort. Reisst mich jetzt zwar nicht vom Hocker war aber fast zu erwarten.
Wie es dazu kam?
Hinter der Farbfilterscheibe vor dem LCD-Display hatte sich eine Menge Staub der Jahre angesammelt. Nachdem sich die Scheibe nicht ohne das Gehäuse zu beschädigen entfernen ließ habe ich das Ding eben vorsichtig aufgeschraubt.
Die Jungs bei Siemens haben ganze Arbeit geleistet. Das Folienkabel zu Display ist so kurz, daß man das Gerät ohne das Display aus der Halterung zu lösen nicht mehr als 10 mm auf bekommt. Leider habe ich erst nachdem sich von einer Seite das Kabel vom Display gelöst hat gemerkt, daß das Display an der Frontplatte angeklipst ist und man es aushängen kann.
Das Gerät geht nach wie vor - nur eben ist die Anzeige nicht vollständig. Ich habe schon versucht das Kabel mit Klebstoff wieder zu befestigen leider ist das nur unvollständig gelungen.
Gruss
Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194618452   Heute : 15970    Gestern : 16750    Online : 421        29.11.2026    20:26
