Siemens WaMa Siwamat Plus 4401
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 4401
BID = 434300
RoyceTaylor
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 4401
S - Nummer : WM44010/01
FD - Nummer : 7208 00358
Typenschild Zeile 1 : M4401S0000
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo alle zusammen,
meine WAMA 'Siemens Siwamat Plus 4401' (E-Nr. WM44010/01 , Typ M4401S0000 , Baujahr 06.1992)läuft nicht mehr rund.
Zuerst hat sich heute die Trommel nicht mehr gedreht. Das war schnell behoben, da der Riemen sowohl vom Motorantrieb als auch von der Riemenscheibe runtergerutscht war. Als die WAMA danach ohne Wäsche gelaufen ist schien alles in Ordnung zu sein. Aber mit einer Füllung hört man Nebengeräusche, die sonst nicht da sind - wie ein Rumpeln, was sich vor allem beim Schleudern so gesteigert hat, dass ich das Programm abgebrochen habe. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann ... und vor allem : Wie kann ich das beheben?
Ich würde mich freuen den einen oder anderen Tipp zu bekommen.
RT
BID = 434313
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bullauge aufmachen und von vorne mit der Hand an die Trommel packen, dabei mal nach oben drücken. Sollte da ein Spiel zwischen Trommel und Bottich sein ( Fehlerbild ) dürften die Lager defekt sein. Lager und Simmerring wechseln und sie läuft wieder.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503441   Heute : 20012    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    21:57
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
