Grundig TV ST72-761TOP
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72-761TOP
Problem gelöst
BID = 434262
Cutmaster01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-761TOP
Chassis : CUC6365
ich habe ein Problem mit dem o.a. Grundig TV.
Eine Fehlerbeschreibung inkl. Lösung die auf mein Problem zutrifft konnte ich bereits im Archiv
https://forum.electronicwerkstatt.d.....92693
finden. Das entsprechende bauteil werde ich wohl morgen beschaffen.
Nun ist jedoch mein Problem, das ich vor Reparaturarbeiten am Fernseher aufgrund der Hochspannung immer recht viel Respekt habe.
Ich bin ausgebildeter Elektro-Ing. jedoch liegt mein Arbeitsbereich in der KFZ Elektronik.
Könnt ihr mir praktische Tipps geben, wie ich gerade bei dem o.a. Gerät die Hochspannungskondensatoren finde und entladen kann?
Wäre eine super feine Sache.
Vielen Dank im Voraus!
Daniel
BID = 434806
Andy38thx
Hallo ja da sollte mann aufpassen
Am besten ein isoliertes kabel an masse legen und an der anode verbinden sowie das kabel vom chassis kommend
bitte vorsichtig
BID = 434892
yonossic
Achtung
@Andy38THX
Weisst du überhaupt, wovon du redest?
Der beschriebene Fehler auf den verlinkt wurde, beschreibt das Auswechseln des Vertikal IC.
Kannst DU mir bitte erläutern, warum dazu das Entfernen des Anodenkabeln zur Bildröhre nötig ist? Denn das was du da von dir gibst, ist nur dann nötig, wenn der DST/Kaskade gewechselt, oder das gesamte Chassis aus dem Gerät entfernt werden muss. Das ist aber bei dem Tausch des Vetikalbausteins NICHT NÖTIG!
MEHR NOCH! Die von dir beschriebene Lösung ist HUMBUG und gefährdet unnötig Bauteile!
Der durch Innenbelag und Aquadag gebildete Kondensator ist gegen das AQUADAG und nicht das Chassis zu entladen!
@Cutmaster01
Was willst du bei einem Vertikalfehler mit "Hochspannungskondensatoren"?
Arbeite in dem Bereich in dem sich der Fehler befindet und lass den Finger vom Rest.
So lange du keine Leitungen von und zur Bildröhre trennst, oder auf der Primärseite des Schaltnetzteils herumwerkst, ist alles im grünen Bereich.
BID = 435268
Cutmaster01
danke für die Reaktionen.
Problem ist ja, das wenn man so eine leiterplatte ausbaut usw halt auch mal schnell an irgendwelche Lötstellen kommt in Bereichen wo man eigentlich nicht arbeiten will.
Jedenfalls habe ich den Fehler inzwischen behoben und alles ist wieder in Ordnung.
Vielen Dank an yonossic vor allem für die letzte Aussage, dann kann ich in Zukunft beruhigter am TV arbeiten, falls es nochmal nötig sein sollte.
heißt also letzlich als Faustregel: Auf keinen Fall Leitungen von und zur Bildröhre trennen.
Zum Schaltnetzteil, falls es nötig sein sollte hier zu arbeiten reicht es dann aus den Netz-Kondensator zu entladen oder arten weitere Gefahren auf mich?
Gruß Daniel
BID = 435403
Jonny1503
den dicken Elko mit Widerstand oder 220 V Lampe entladen, dann ist alles OK! Ist auf jeden Fall sicherer als ausversehen an den Elko kommen, und das Chassis durch den Raum zu werfen!
MFG
BID = 435537
Cutmaster01
Danke dir!
Die Sache mit der Glühlampe ist ne gute Idee denk ich. Dann kan man den Strom sogar sehen
Vielleicht könnten die Experten hier ja mal ein paar allgemeine Tipps usw zusammenstellen und in nem Beitrag "anheften" sodaß er immer oben steht. Fänd ich super...
Nochmals vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478499   Heute : 11895    Gestern : 22017    Online : 416        23.11.2026    17:18
