liebherr KüSchr gsn2026 inex26A/01
Serverzeit: 18 11 2026  09:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr liebherr gsn2026 inex26A/01
BID = 434239
dugamuga
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : liebherr
Gerätetyp : gsn2026 inex26A/01
S - Nummer : 9976096-01
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
dieser Gefrierschrank hat immer wieder Probleme in der Steuerung! Gaukelt im Display Stromausfälle mit Abtauvorgängen und ähnlichen immer wieder vor (Was jedoch nie der Fall war), oder die Anzeige besteht nur noch aus 2 -- und das Gerät kühlt volle Leistung! Diese Fehler treten in Intervallen von ca. 4-8Wochen auf. Nun, habe ich mir mal die Steuerung genauer angeschaut, sie besteht aus 2 Platinen.
Eine Platine für Display und Steuerung, eine 2 Platine, ich gehe davon aus das es das Leistungsteil ist.
Nun die Frage: Welche der 2 Platinen kann für diese Fehler die Ursache sein?
Oder kann dies der Fühler sein? Der Fühler Arbeitet bei -18° genau, bei höheren Teparaturen habe ich anhand Vergleichsmessungen eine Abweichung von ca 5C° wärmer ermittelt.
Möchte nicht beide Platinen auf Verdacht wechseln!
Hat jemand Erfahrung und gibts einen Schaltplan für das Gerät. Oder eine Tabelle mit Messwerten, um den Fühler zu testen. Ein paar Bilder gibt`s auch noch, tipps für Messpunkte mit Daten zum Prüfen wären auch o.k.
Bedanke mich jetzt schon für jede Unterstützung
Bin zwar vom Fach aber eben bei einem EVU, da hat man weniger mit Haushaltsgeräte zu tun!
Bild: Leistungsplatine
BID = 434467
alexis-007
auf alle Fälle erst einmal den Verdampferfühler wechseln. Kostet nicht die Welt und ist zu 80% der Übeltäter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335742   Heute : 5310    Gestern : 12669    Online : 956        18.11.2026    9:47
