Nokia TV 5523
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 5523
BID = 31715
megatina
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 5523
Hallo ,
Es gab keine Hochspannung , und die sicherheits abschaltung hat alle sekunde abgeschaltet . Habe den Schalttransistor für die Hochspannung getauscht ( S2000 ) , hochspannung geht wieder .
Habe aber nur dunkelen schnee auf dem Schirm , keine programmanzeige und keine reaktion auf die Bedientasten.
Auch habe ich das gefühl das alle 2 sekunden die Hochspannung für ca. 50 mS abgeshaltet wird , dann ist auch am Zeilentrafo ein "klick" zu hören .
Da ich keinen Schaltplan habe , ist eine Fehlersuche schwierig .
Hat jemand eine Idee ? oder schaltunterlagen ?
Danke und Grüssle
Martina
BID = 31745
Welle
Hi
Kann es sein das der HOT durch Überschläge am DST hopps gegangen ist?
Dadurch ewentuell die kurzen Spannungseinbrüche.
Reagiert das Gerät auf Befehle der Fernbedienung?
MFG
BID = 31776
megatina
Danke für die Antwort ,
Kann sein das der HOT defekt ist , macht aber 2 sekunden Spannung , und dann 50 mS keine , es werden kommplett keine Befehle angenommen , nicht von der FB , und nicht von den 4 Tasten am Gerät ( LST & Prg. ).
Könnte vielleicht sein das irgend eine Spannung fehlt , es ist auch die digitale Prg. Anzeige dunkel .
Aber ohne Schaltplan weis ich nicht , welche Spannungen zu kontrollieren sind !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503804   Heute : 20375    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    22:16
