Sharp TV DV-6301S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 434153
mm9800 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : DV-6301S
nun war es so weit, der Fernseher ging kaputt.
Hat gestunken und die rote LED (für Stand-by) flackert.
Also aufgeschraubt und reingesehen. Der Zeilentrafo hat einen Riss und Isolationsmaterial ist rausgequollen...
Die Transistoren scheinen nichts abbekommen zu haben, haben jedenfalls keinen Kurzschluss, wenn man sie loslötet. Sonst ist beim (2S)D1546 von B-E (oder C)ca. 0.5 Ohm.
Nun 3 Fragen:
Hat jemand Erfahrungswerte, ob der Trafo nach den Jahren einfach so abraucht, oder muss/ kann ich davon ausgehen, dass noch Elkos.. defekt sind und Schuld daran sind? Muss ich evtl. vorsichtshalber noch etwas austauschen?
Der Trafo hat 2 Einstellrädchen. Wenn ich einen neuen Einbaue, muss ich damit wahscheinlich irgendwo Spannungen einstellen. Kennt jemand die Messpunkte und (Soll-) Spannungswerte?
Viele Grüße
Norman
BID = 437067
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Norman,
wenn der HOT nichts abbekommen hat, ist wahrscheinlich nur der Trafo defekt. Zu den Reglern: der obere ist für Fokus, Bild auf beste Schärfe einstellen. Der unter ist für Screen. Regler auf Linksanschlag bringen (Bild dunkel), nach rechts drehen, Bild wird sichtbar (diesen Punkt merken), weiter drehen, Bild gut, weiter drehen, Bild geht weg und es kommen weiße Querstreifen. Die Mitte zwischen diesen Punkt und den erste das ist die richtige Einstellung.
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494371 Heute : 10934 Gestern : 16862 Online : 285 24.11.2026 13:33 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0193119049072
