Panasonic VCR NV-FS 88 EG
Serverzeit: 13 11 2026  03:09:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-FS 88 EG
Problem gelöst
BID = 434129
Hardy_83
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS 88 EG
Hallo -
bei meinem Pans. NV-FS88EG (bauähnl. NV-FS200EG o. Blaup. RTV950) werden einige Kabelkanäle (nicht alle, immer reproduzierbar!) ohne Farbsignal aufgezeichnet. Wiedergabe anderweitig bespielter Cassetten absolut ok.
Verantwortlich für den Fehler ist eindeutig die Baugruppe TIMER C.B.A. (VEP07664C), wie sich durch probeweises Einsetzen einer identischen TIMER-Baugruppe aus einem einwandfrei funktionierenden VCR gleichen Typs erkennen ließ.
Austausch des Cryst. Oscillators X7502 (VSX0094) blieb erfolglos, ebenfalls vorsichtiges Verstellen des dem Oszi. X7501 zugeordneten Trimmers C7511.
Ratlos und für jedweden Tipp dankbar
Hardy_83.
BID = 434812
frosch
Da wirst Du wohl nur eine fehlerhafte Einstellung haben. Beim Speichern der Sender kann man jeden einzelnen auf PAL oder SECAM stellen. Einfach im Preset-Status Taste "PROG/CHECK" drücken und darauf achten, daß "1" angezeigt wird, steht für "PAL" - "2" steht für "SECAM".
Gruß Michael
BID = 435092
Hardy_83
Ganz großen Dank an frosch -
ohne diesen Tipp/ diese punktgenau zutreffende Hilfe hätte ich das Problem in diesem (meinem) Leben nicht aus dem Weg schaffen können!
Ursache: Offensichtliche SECAM-Vorgeschichte meines bei E-Bay ersteigerten NV-FS88 in Verbindung mit der Tatsache, dass mir nur eine entspr. ungeeignete Bedienungsanleitung eines (älteren, die PAL/SECAM-Voreinstellung nicht bietenden) Panas. NV-FS90 zur Verfügung stand!
Nochmals Dank
Hardy_83.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270502   Heute : 1313    Gestern : 15218    Online : 123        13.11.2026    3:09
