Likom MON k9033LD
Serverzeit: 23 11 2026  08:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Likom k9033LD
BID = 31705
Heiru
Geräteart : Monitor
Hersteller : Likom
Gerätetyp : k9033LD
FCC ID : nicht vorhanden
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen!
Hab´ Probleme mit oben genannten Monitor.
Gerät läßt sich einschalten, LED geht an, Entmag. läuft, aber die Zeilenendstufe bekommt keine Spannung. Die Sekundärspannungen scheinen OK, lediglich eine erscheint mir etwas hoch (223V DC versorgt d. Zerhacker für ZTR-Betriebsspannung).
Der 2SJ306 wird nicht angesteuert, vorgeschaltener IC LM339N gibt ca. 13 V an pin 3 ab.
Vielleicht kennt jemand den Fehler bzw. mir wäre auch mit einem Schaltbild sehr geholfen.
Danke an alle!
Heiru
P.S.: auf der Platine findet sich folgender Aufdruck:
k703x/k903x Mainboard
5008B
B6
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 539        23.11.2026    8:16
