HP DRU 3150
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP 3150
BID = 31695
Helpdesk
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 3150
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Hallo allerseits,
die Tücken der Technik lassen mal wieder grüßen ..
Bei meinem LaserJet HP 3150 kommt die Meldung "Drucker offen oder keine Patrone" - aber der Drucker ist nicht offen und die Patrone ist auch korrekt drin.
Ebenso hab ich die Kontakte überprüft und bin nun mit meinem Latein und den Nerven am Ende (5 Stunden !!).
Würde mich sehr über Tipps oder Tricks freuen ..
Viele Grüße
Martin
BID = 32345
Carsten_eutin
hi,
also mit hp-geräten habe ich nicht sehr viel erfahrung... nun ja. irgendwie muß der drucker ja einen sensor haben, um zu sehen ob klappe geöffnet oder geschloßen. das geht meinst über eine gabellichtschranke... schau mal ob da irgendwo eine kunststofflasche am deckel ist... (vielleicht abgebrochen???)...
mit der toner-kassette ist es das gleiche... such nach einen schalter!!!
wenn möglich, probier mal einen anderen toner!!!
gruß
carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495954   Heute : 12517    Gestern : 16862    Online : 453        24.11.2026    15:13
