Siemens WaMa siwamat 6123
Serverzeit: 18 11 2026  03:01:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens siwamat 6123
BID = 433817
jayjay1969
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : siwamat 6123
WM pumpt nicht mehr ab und geht auf Störung.
Nur surren zuhören.
WM läuft nach Hand-abpumpen vorne wieder an und macht normal weiter.
Pumpe hinüber?
oder verstopft,ist das möglich ?
Neue kostet 50€,denke lieber neue kaufen ?
Einbau sollte doch gelingen,oder gibt es hier eine kleine Anleitung ?
Vielen Dank für Eure Tips !
Gruss
BID = 433822
alexis-007
bitte E.Nr. vom Gerät angeben. Bei Frontladern Typenschild im Bullauge, bei Toppladern hinter der Flusensiebklappe.
BID = 433834
jayjay1969
soooo
WM 61231 / 01 FD 7803 00369
BID = 433848
Tommi 05
Mach erst mal das Flusensieb/Fremdkörperfalle auf und schau dort ob sich das Flügelrad frei dreht und nicht evtl. etwas das Rad blockiert.
Tommi
BID = 433890
flumer
Hallo jayjay1969,
1) Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2) Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3) Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
verstopft. (Socke, etc.)
4) Ablaufpumpe defekt
Schalte dazu einfach testweise mehrmals, bei noch gefülltem Bottich, auf Abpumpen und prüfe dabei, ob die Pumpe immer anspringt.
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen, ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Günstige Ablaufpumpen sind bei www.verwendungszentrum.de erhältlich
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 433941
jayjay1969
schonmal DANKE für Eure Hilfe
Flügelrad dreht sich,das hat mir mein Finger gesagt.......
Ablaufschlauch frei.
Pumpe springt an,kann aber nichts wegpumpen,wahrscheinlich doch verstopft.
Von wo komme ich am besten dran um verstopfungen zu Überprüfen ?
Den rest muss ich mir Dienstag anschauen...haben Schützenfest
Vielen Dank und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jayjay1969 am  2 Jun 2007 12:00 ]
BID = 434645
jayjay1969
die Pumpe war blockiert mit einer Knopfbatterie........
wollte gerade die WM laufen lassen und jetzt kommt kein Wasser mehr an..... was ist denn jetzt ??
Habe nur die Pumpe aus und eingebaut...
BID = 434649
jayjay1969
kann das sein ,das Aquastop eingeschaltet wurde ?
höre nur noch ein surren beim programmstart.
BID = 434659
jayjay1969
Läuft wieder,war Wasser im Boden..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331735   Heute : 1287    Gestern : 12669    Online : 888        18.11.2026    3:01
