Liebherr KüSchr KGK 3214 index 11
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGK 3214 index 11
BID = 433735
Tommi 05
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3214 index 11
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forengemeinde!
Habe oben genannte Kühlkombi mit folgendem Fehler.
Kühlteil läuft i. o.
Gefrierteil läuft nur mit gedrückten Superfrost laut Aussage der Kundin.Laut Schaltplan hat das Gerät 3 Fühler in der Stückliste sind aber nur der Luftfühler Kühlteil und der Luftfühler Gefrierteil gelistet.Liege ich richtig, das der Verdampferfühler eingeschäumt ist?
War noch nicht am Gerät ( ist leer geräumt und ausgeschalten).
Da die Kundin ca. 50 km entfernt wohnt,würde ich ungern ohne evtl. Ersatzteil dort aufkreuzen.
Tommi
BID = 433820
alexis-007
Gruß Tommi,
Verd.fühler ist eingeschäumt.
Hat aber keinen Einfluß auf das TKT.
TKT wird ausschließlich über 9240076 oder als Ersatz 082 geregelt.
BID = 433847
Tommi 05
Danke alexis!
Werde dann mal liparts in Anspruch nehmen und den Fühler bestellen.
Tommi
BID = 436569
Tommi 05
Gerät läuft nun seit 1 Woche wieder fehlerfrei.Danke an alexis.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 622        21.11.2026    22:55
