Schwebedes Metall - WIE FUNKTIONIERT DAS??
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 433490
quitsch
Ich bin bei youtube auf ein Video von fliegendem Metall gestoßen.
Wie funktioniert das??? Ist da ein Trick dabei?
http://www.youtube.com/watch?v=VbEEuSVX4Ek
Grüße!
Quitsch
BID = 433493
Das ist eine Demonstration für Regelungstechnik.
Ein Elektromagnet wird in seiner Stärke so geregelt, daß ein gewisser Abstand zum metallischen Gegenstand eingehalten wird und somit der Gegenstand in der Luft schwebt. Dazu muß man wissen, daß die Induktivität einer Spule sich durch Annäherung eines Metalles ändert; das wird als Regelgröße ausgenutzt.
BID = 433494
Lötfix
Ganz einfach:
Ein Elektromagnet oberhalb, eine Lichtschranke seitlich und etwas Elektronik.
Das Teil schwebt unterhalb der Lichtschranke, wird der Elektromagnet zu stark angesteuert wird die Lichtschranke vom Schwebeteil unterbrochen und dadurch die Ansteuerung des Elektromagneten reduziert.
Wenn man die Lichtschranke analog betreibt geht das noch besser: Lichtschranke halb belegt -> halber Positionsistwert an den Regler welcher die Differenz zwischen Positionssollwert und Istwert bildet und den Elektromagneten ansteuert. Vermutlich ist der Regler als PID ausgeführt.
mfg lötfix
BID = 433501
Es geht aber auch Stromlos: Mit einer Graphitplatte, auf der ein Neodymmagnet schwebt (oder umgekehrt):
http://de.wikipedia.org/wiki/Diamagnetismus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316316   Heute : 11097    Gestern : 12485    Online : 366        16.11.2026    20:24
