Philips TV 32PW9545/12
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9545/12
BID = 433386
Schrottschrauber
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9545/12
Chassis : MG2.1E
Ich habe ein Problem mit og. Philips 16:9 100HZ Gerät.
Das Gerät hat auf der rechten Seite einen ca 10 cm breiten von oben nach unten gleichmässigen Farbfleck in Rot. Das gleiche in Grün auf der linken Seite.Die übergänge verlaufen fliessend.Bei schwarz weiss fällt es fast nicht auf. Entmagnetisieren mit der Drossel bringt nichts,es verschiebt lediglich die Flecken, und nach vorschriftsmässigem entmagnetisieren, (kreisend vom Bildschirm weg, sind sie wieder da wo sie am Anfang waren.) Entmagnetisierung des Gerätes arbeitet einwandfrei, alle PTC in ordnung.Nachdem ein leichtes knistern an der Anodenkappe zu hören war, dachte ich erst es schlägt leicht über in die Entmagnetisierung und baut ein Feld auf, aber nach Reinigung war der Fehler immer noch da.Das Gerät habe ich erst bekommen, weis also nicht was damit passiert ist. Eine gerissene Lochmaske glaube ich aber nicht dass es ist, denn die Farbstreifen verschieben sich ja wenn ich mit der Drossel rangehe.(Bleiben dann auch an der Stelle wenn man nicht weiter entmagnetisiert).
Hat jemand eine Tipp für mich wie ich weitemachen könnte ?
Vielen Dank im voraus.
PS: Wie man an meinem Namen sieht, bin ich für die älteren Sachen zuständig, also Farbfernseher über 30Jahre, deshalb keine Erfahrung an neuer Technik. Kann es sein dass meine Entmagnetisierungsdrossel von Philips (ca 30Jahre alt) zu schwach ist ??
BID = 433412
second
entweder die röhre hat nen schuss oder eine von den beiden entmagnetisierungsschleifen macht was sie will.
einfach mal beide abziehen und dann nochma mit manueller entmagnetisierung probieren, wenn sich nix ins positive ändert, dann ist wohl doch die röhre oll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504745   Heute : 21317    Gestern : 16862    Online : 751        24.11.2026    23:07
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
