Telefunken TV P560CV
Serverzeit: 24 11 2026  11:00:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken P560CV
BID = 433084
Natalie23
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : P560CV
Hallo liebe Mitglieder, leider habe ich wieder einiges an Problemen mit Elektronik
Also die Suche ergab nur ein Organigramm, was mir aber leider nicht helfen konnte.
Folgendes Problem bei diesem Gerät:
Der Empfang ist nicht mehr vorhanden. Also wenn ich den Fernseher anmache, dann habe ich alle gespeicherten Kanäle, aber die Frequenz scheint mir verschoben. Also es gibt kein vernünftiges Bild. Ton ist da von dem Sender, wie nicht richtig eingestellt. Tuning bringt leider keine Besserung. Als ob der interne TV-Tuner eingestellt werden müsste. Gibt es da eine Funktion oder ein Poti? Oder müsste man einen neuen Tuner kaufen? Wenn ich mit Videogerät an den Fernseher gehe ist alles in Ordnung. Da gehe ich ja auch mit dem Tuner vom Video rein. Also muss doch der interne TV Tuner ne Macke haben, oder übersehe ich da was?
Vielen Dank fürs lesen vorab liebe Helfenden
Lieben Gruß Natalie.
BID = 433228
second
Überprüfung der welligkeit der Tuner-Betriebspannung (33V).
nachlötung,da TELEFUNKEN!
BID = 433293
Natalie23
Hallo :D...äh..erst mal vielen Dank für deine fachmännische und konkrete Antwort, aber so super kenn ich mich da nicht aus
Also das Tuner Teil ist getrennt und da soll ich mal nachlöten. So hab ich das verstanden. OK. Dann die Betriebsspannung messen von 33V..ok..werde mal die Platinen absuchen und auf ne Art Hinweis achten, damit ich die 33V finde. Ich werde das am WE alles testen. Wenn noch einer solange nen Tipp hat kann ich das alles auf einmal machen am WE.
Vielen Dank
Lieben Gruß Natalie
BID = 436698
Natalie23
Also..ich habe den Tuner mal an allen möglichen Stellen einfach mal nachgelötet. Manche Lötpunkte waren auch sehr heikel. Danach habe ich den Fernseher wieder angeschmissen und er lief auch
Vorher hatte ich die 6Potis im Tuner aber verstellt, weil ich dachte dadurch eine Verbesserung des Bildes zu erzielen. Habe auch danach wieder die versucht die eigentliche Position der Potis einzustellen.
Das half nichts.
Nun gut..auf jeden fall habe ich den Fernseher dann wieder lkaufen lassen und alles war gut. Dann zusammengebaut. Aus gemacht. 3 Stunden später an-WIEDER das gleiche Fehlerbild..alles verschwommen, Sprache aber super.
Nun die Frage: Was ist passiert oder kann ich tun?
Ach..hatte den Fernseher gerade noch nebenbei laufen(30min) da hat sich plötzlich ein Bild gefangen und der Fernseher lief, aber sobald ich den ausmache und wieder an = gleiche Fehler..er hat sich jetzt auch nach weiteren 60min nicht wieder gefangen.
Bitte um einen kleinen Tipp. VIELEN DANK
BID = 436719
DerGeselle
VHF-Tuner defekt. Am besten einen anderen einlöten.
Du hast Post!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 437881
Natalie23
Hallo ihr Lieben,
ich gebe es jetzt auf mit dem Fernseher, zu viel Zeit investiert ohne Erfolg.
Dir lieber Tom hatte ich ja schon per PM gedankt, mache es aber hier nochmal öffentlich: DANKE
Auch allen anderen natürlich ein großes Dankeschön!!!!!!
Lieben Gruß Natalie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491819   Heute : 8380    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    11:00
