Bauknecht WaMa WAK5750 G
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK5750 G
BID = 432753
Waschknecht22
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK5750 G
S - Nummer : 41 0421 008011
Typenschild Zeile 1 : Service: 8554 542 03000
-----> Problem Motor läuft nicht.
Euer Forum ist echt toll, ich habe schon viele Beiträge
über Bauknecht Waschmaschinen gelesen.
Folgendes Problem:
- Buntwäsche: Start drücken;
- Wasser läuft korrekt ein.
- Motor läuft nicht, Kein Lebenszeichen vom Motor.
daraufhin habe ich
- Schleuderprogramm probiert:
- Pumpt korrekt ab aber keine Motorbewegung
- Abpumpen
- pumpt ab
- keine Motorbewegung.
Nach Studium einiger anderer Beiträge habe ich die Motorkohlen
besorgt und getauscht.
- Kohlen hatten noch 21mm bzw 19 mm
Leider kein Erfolg
Dann habe ich wie in einem anderen Thread beschrieben das
Testprogramm gestartet.
- Testprogramm starten.
- Programm auf Abpumpen stellen.
- Taste Vorwäsche 4 mal innerhalb von 5 Sekunden drücken.
- Starttaste drücken.
- Start-LED muß blinken, die linken LED`s leuchten.
- Starttaste noch einmal drücken.
Hier nun das Ergebnis:
Linke LEDs aus,
Vorwäsche blinkt,
alle anderen LED sind an.
keine Reaktion der Maschine,
nach 10 sec, alle Schleuderdrehzahl LEDs blinken und Löschen blinkt,
Rest ist aus.
Fehlercode habe ich leider nicht, da Maschine ohne Anzeige.
Währe toll wenn einer helfen könnte,
Gruss Waschknecht22
BID = 432809
alexis-007
Blöde Frage, aber hast Du auch den Motorstecker wieder aufgesteckt?
Für Deinen Fehlercode gibt es keine Beschreibung.
Eventuell Testprogramm noch einmal Neu starten.
BID = 432810
röhre
Es gibt keine blöde Fragen,
es gibt nur blöde Antworten.
gruß
röhre
BID = 432829
Waschknecht22
habe Motorstecker geprüft, alles OK
Testprogramm nochmal gestartet:
Links 3 rote LEDs an und Vorwäsche blinkt, Rest aus.
BID = 432860
alexis-007
Vorwäsche noch einmal drücken.
BID = 432869
Waschknecht22
habe Vorwäsche gedrückt,
Ergebnis: links alle roten Lampen aus,
rechts alle grünen LEDs an, Vorwäsche blinkt.
BID = 432871
alexis-007
Sehr schön.
Ergebnis posten.
BID = 432874
Waschknecht22
Ergebnis:
alle grünen LEDs rechts aus,
3 rote LEDs links an
- Wasser läuft ein
nach Wassereinlauf: alle roten LEDs links an,
alle grünen rechts aus,
Start blinkt,
Motor ist bisher noch nicht gelaufen.
BID = 432878
alexis-007
Gut.
da Du ja anscheinend das Testprogramm besitzt, mal so weiter Verfahren. Beim Auftreten eines Fehlers wird das Testprogramm gestoppt und alle Drehzahl-Led`s leuchten.
Viel Glück und Ergebnis posten.
BID = 432881
Waschknecht22
besitze leider das Testprogramm nicht, sondern ich
folge bisher genau deinen Anweisungen.
Doku wäre echt hilfreich.
Wie soll ich weiter verfahren?
nochmal Vorwäsche drücken oder Start?
In der Zwischenzeit hat die Maschine das Wasser aufgeheizt.
BID = 432884
Waschknecht22
die Maschine hat einige Zeit aufgeheizt
nun blinken die Drehzahl LEDs und Löschen LED,
ausserdem rote Tür zu LED leuchtet,
alle anderen aus.
BID = 432885
alexis-007
Sorry,
habe überlesen, daß Du über einen anderen Thrad in das Testprogramm gekommen bist. Schick mir mal Deine Mail Adresse per PN.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334684   Heute : 4249    Gestern : 12669    Online : 1026        18.11.2026    8:14
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
