Gorenje SpüMa 11028
Serverzeit: 18 11 2026  09:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje 11028
BID = 432600
ich_bins
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 11028
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
hallo! bin schon beinahe am verzweifeln. habe einen wie oben beschriebenen gsp geschenkt bekommen und erstmal im leerlauf getestet - hat alles wunderbar funktioniert, nach der reinigung funktioniert aber nicht mehr die spülung (die beiden rotierenden flügel), da tut sich gar nichts mehr.
habe mir das problem etwas näher angesehn und bemerkt, dass er zwar wasser einsaugt (bodenwanne füllt sich), dann aber sofort wieder abpumpt, sobald an der plastiköffnung an der rechten seitenwand ein kleines bisschen wasser herausläuft. das spiel wiederholt sich andauernd - wasser einpumpen - wasser kommt aus der öffnung in der seitenwand - wasser abpumpen.
vielleicht kann mir ja durch meine beschreibung jemand auf ein eventuelles problem hinweisen -
vielen dank im voraus - michi
BID = 432621
Tommi 05
Hallo michi!
Wenn Du den Spüler startest,sollte zuerst die Ablaufpumpe laufen.Dann kommt das Wasserziehen.Noch während des Wasserziehens muss die Umwälzpumpe zu laufen beginnen und die Sprüharme sollten sich drehen.Dreht die U Pumpe nicht,wird ein erhöhter Wasserstand erkannt und die Kiste pumpt wieder ab.Also leg das Ding auf den Rücken,bau die U Pumpe aus und schraub mal den Pumpenkopf ab.Ich möchte wetten, das der Pumpenflügel lose(defekt)ist.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335742   Heute : 5310    Gestern : 12669    Online : 966        18.11.2026    9:47
