Candy WaMa CTI 953T
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CTI 953T
BID = 432518
smiley_bln
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CTI 953T
Mein Toplader macht Probleme, sobald die Trommel anfängt zu laufen kommt diese so auf Touren das sie kaum noch am Platz stehen bleibt. Schlimmer als beim Schleudern. Woran könnte das liegen?
Danke
BID = 432579
Ewald4040
Hallo smiley_bln
Willkommen im Forum
Bitte die Erzeugnisdaten angeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 432720
smiley_bln
Die Erzeugnissdaten? Auf dem Typenschild steht nur:
Candy
Mod: CTI-953 T
N: 3750254 651 1906
Type: LTC
BID = 432776
Ewald4040
Überprüf den Tachogenerator am Motor, könnte lose sein. An der Motorwelle den Dauermagneten festziehen. (Gegenseite Riemenscheibe)
BID = 433223
smiley_bln
Ich denke das ich den Tachogenerator gefunden hab (Bild 1). Von diesem gehen 2 kleine Kabel ab, alles ist fest. Hab den dann einfach mal abgeklemmt und die Wama kurz laufen lassen, ohne sagt der Motor nix mehr. Hab auch alle Schrauben und die restlichen Kontakte geprüft, ist alles richtig dran. Was ist das für ein Bauteil was auf Bild 2einfach so in der Luft hängt, Kondensator? der hing schon so als ich die Wama geöffnet habe.
BID = 433253
Ewald4040
Das Bauteil ist ein Entstörkondensator, wird oben am Blech des Netzanschluss befestigt und ist dort abgebrochen (Plastikgewindenippel) Nimm den Tachgenerator vom Motor (Sprengring oder Spreizblech abnehmen) und befestige den Dauermagneten. In die Motorwelle fest eindrehen.
BID = 433477
smiley_bln
Hattest recht, sie läuft wieder! Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 433497
Ewald4040
Kannst ja wieder waschen Schliesse bitte Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334635   Heute : 4200    Gestern : 12669    Online : 1120        18.11.2026    8:08
