Eizo MON Flexscan T 960
Serverzeit: 23 11 2026  07:40:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo Flexscan T 960
BID = 31617
pollyfru
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : Flexscan T 960
Folgendes Problem:
Anfangs Netzteil schlecht angeschwungen,
nun schwingt Netzteil nicht man hört es takten er startet aber nicht. Hat jemand S ein Schaltbild vom Netzteil sodaß man rausbekommt welcher Elko hier das Problem sein könnte??
Pollyfru
BID = 31650
Tim B.
Schaltbilder von Eizo dürfen nicht veröffentlicht werden. Wenn du Elkos testen willst gibt es einfachst Messmethoden mit Oszi oder Multimeteretc - Artikel dazu gibt es zu Hauf im Forum.
BID = 31946
pollyfru
Ja das mit dem messen der Elko´s in diesem Monitor ist so ne Sache...
Das Ding hat zwei Netzteile und in jedem so circa 20 Elko´s im primärkreis. Wenn ich jetzt wüsste welcher Elko mit dem anschwingen zu tun hat wär das messen / suchen viel einfacher.
Gibts heirzu evtl. Positionsnummern von jemanden der so ein Schaltbild hat??
Pollyfru
BID = 31961
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Schau einfach welche Netzteil IC drin sind.
Datenblatt ziehen. und zurückverfolgen vom entsprechenden Pin.
Den C in der Basis Leitung auch checken.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472076   Heute : 5467    Gestern : 22017    Online : 446        23.11.2026    7:40
