LCD mit 16F877 ansteuern
Serverzeit: 27 10 2026  23:41:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713)
BID = 432415
GoTo
ich beschäftige mich auch erst seit kurzem mit LCDs und habe mir dazu die Erklärungen und Beispiele auf http://www.sprut.de angeschaut.
Ich habe eine kleine Schaltung mit einem     16F877 (äht) 20MHz (automatisch editiert wegen spamgefahr)    und einem 2x16 LCD entworfen und auf Lochraster zusammen gelötet. Da das LCD das einzige ist, was an dem Controller hängt, benutze ich es im 8-bit-Modus, um die Software sehr einfach gestalten zu können. Die Anschlussbelegung sieht in meiner Schaltung so aus:
PORTD 0..7: LCD Daten
PORTE 0 : LCD E
PORTE 1 : LCD RW
PORTE 2 : LCD RS
Bevor ich die Schaltung ausprobiere, habe ich die Software in Proteus simuliert. Leider tut sich am LCD nichts. Proteus akzeptiert zwar das hex file und der PIC arbeitet auch, aber er entlockt dem LCD kein Zeichen. Vielleicht findet ja irgendjemand einen Fehler in meinem Code:
http://buschensen.bu.funpic.de/LCD.asm
Hoffe er ist ausreichend kommentiert. Danke für die Hilfe.
GoTo
BID = 432462
qutom
Hallo...
Am einfachsten ist es das Programm in Basic zu Schreiben. Gibt ja jede menge Basic Compiler. Ansonsten ist es wichtig, das man den E (Enable)
vom LCD nach jeden Datentransfer ein Abfallende Flanke gibt.
BID = 432471
@GoTo
Hast Du schon überprüft, ob alle benutzten Portpins tatsächlich, wie gewünscht, als Ausgang arbeiten? Bei manchen Portpins muss man in der Initialisierung extra irgendwelche Analog- oder Sonstwasfunktionen abschalten.
Ich bin jetzt zu faul, das im Datenblatt zu überprüfen. Den 16F877 habe ich noch nicht benutzt.
BID = 432534
GoTo
danke für die Info, Ltof!
PORTE ist tatsächlich standardmäßig als analog konfiguriert. Ich hab noch einen weiteren Fehler gefunden. Und zwar setzt die lcd_busy-Funktion R/W nicht wieder auf 0. Nach Korrektur läuft das Prog jetzt einwandfrei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193740933   Heute : 35846    Gestern : 32246    Online : 640        27.10.2026    23:41
